查看: 96269|回复: 82
[原创] Creo 1.0 扫描混合功能介绍
发表于 2012-2-3 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓扫描混合,就是扫描和混合两者的结合.所以,扫描混合同样需要一条轨迹,又因为其有混合的功能,故,其需要有多基准点来进行截面的绘制
下面以一个简单的例子来介绍一下,希望能帮助到一些新人.
第一步:任意绘制一条曲线,线有起始和结束两个端点,故,默认情况下是可以绘制由两个截面扫描混合的图形.
但是实际的建模过程中,需要的3个截面或者更多.那么剩下的截面怎么安排到轨迹上呢?其实很简单,添加基准点即可.
第二步: 点击 基准点 工具,在曲线上任意点击,这里以曲线的中点为例,实际建模过程,请根据实际情况确定点的位置.
确认完成点的绘制.
第三步: 点击扫描混合工具,选取刚绘制好的曲线为轨迹,箭头指向为扫面方向,箭头所在端点为扫描混合的第一个截面所在.
打开截面选项卡,点击草绘按钮,进入第一个截面的绘制.
此时请注意,起始点(箭头所在处)在第二象限,且为顺时针方向.
点击确认按钮,退出第一个截面的绘制,返回扫描混合控制面板.
第四步: 再次打开截面选项卡,此时选择插入截面,然后,点击第二步创建的基准点
绘制第二个截面
在这里我还是绘制一个100x100的正方形,但是我这次是将起始点放在第一象限,方向为顺时针.
可能大家在绘制截面的时候,顺序可能不一样,就是起始点和方向不在外我们想要的位置上面,这里也很简单就可以解决.
首先左键点选一下你要作为起始点的点,然后右键,选择 起点, 如果方向不对,那么再次操作,即可将方向反转.
完成截面的绘制,确认退出,预览下效果先.
第五步: 接着第三个截面的绘制,依然是插入,选择最后一个端点,,再选择草绘.
此时,我绘制一个直径为200的圆,直接按确认,退出,会发现.预览不成功,那也意味着,这个扫描混合不成功.
为什么呢?
一次之前两个截面都包含了4个图元,(四段直线)
而我这次画的圆只有2个.数目对不上,所以混合也就不成功.
点选一下,第三个截面,选择草绘,回去修改截面
使用打断工具,任意将圆分成四分(如果需要,也可以等分)
修改完成,点击确认退出,预览成功.
[ 本帖最后由 钟汉昌 于 2012-2-3 16:42 编辑 ]
本帖被以下淘专辑推荐:
118
 楼主| 发表于 2012-2-3 16:38 | 显示全部楼层
.............附件乱了...
发表于 2012-2-3 16:58 | 显示全部楼层
终于学会了,教材中没说加基准点,所以做不出来,谢谢你,顶你
发表于 2012-2-3 20:59 | 显示全部楼层
thanks 哎呀 正在练这个 顶顶  别怕怀孕啊
发表于 2012-2-3 21:27 | 显示全部楼层
写的挺好的,加入精华,期待发布更多原创,谢谢!
发表于 2012-2-14 13:42 | 显示全部楼层
呵呵,很不错啊,简单而实用的教程。多多支持呀!
发表于 2012-2-15 16:08 | 显示全部楼层
这跟solidworks放样差不多
发表于 2012-3-5 19:02 | 显示全部楼层
看帖留名是好习惯
发表于 2012-3-8 11:21 | 显示全部楼层
图文讲解得挺详细的,受教了!
发表于 2012-3-16 13:59 | 显示全部楼层
不错  学习了
GMT+8, 2025-4-23 02:51 , Processed in 0.126098 second(s), 28 queries .
