查看: 2549|回复: 6
[求助] 如何解决license只能用一天的问题
发表于 2008-7-3 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的PRO/E的license只能用一天。装好的那天可以用,第二天打开的时候就出现了-9的问题
是在不知道如何解决,希望各位高手帮下忙~~
发表于 2008-7-3 16:16 | 显示全部楼层
1、你误把license文件删掉了。
2、或是你用CD盘安装,且选择CD盘上的license文件,安装后,你没有将CD盘退出,所以PROE可用。第二天启动时,CD内没盘,当然就找不到license文件了。
这是我的估计
野火 + 1 我很赞同
 楼主| 发表于 2008-7-3 16:49 | 显示全部楼层
我是用这个网站上下的安装包和注册机,也都是按其步骤装下来的。用的版本是3.0M120
发表于 2008-7-3 18:13 | 显示全部楼层
我使用4.0c,很好用,安装也没问题
发表于 2008-7-3 18:14 | 显示全部楼层
我使用4.0c,很好用,安装也没问题
发表于 2008-7-3 19:07 | 显示全部楼层
能用1天比我好。。。我一开就出  什么什么-97。
现在只好找新版本
发表于 2008-7-3 19:33 | 显示全部楼层
隔天就不能用应该是许可证丢失,可能你放到临时文件夹重新启动电脑后被系统删除了。
你可以重新做一个许可证,然后运行 ptcsetup.bat 按向导指定许可证位置即可。
GMT+8, 2024-11-26 13:43 , Processed in 0.167353 second(s), 25 queries .
