楼主: lyp610
[求助] 焊接件受力分析
发表于 2009-7-10 10:45 | 显示全部楼层
个人观点:
如果要分析机架焊接强度是否足够,应该在建模时在焊接中将焊缝的形状、材质等定义完毕后,再到Mechanica中进行分析。
另外,机架采用1根斜的钢管过渡,显得不稳定,如果采用2根,焊成平行四边形感觉刚性较好.
 楼主| 发表于 2009-7-20 21:05 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,焊接这块的受力分析还是没有摸懂,
整体的分析我也做过,就是担心那样不准。期待高人出招,这是个很好的例子
发表于 2009-8-6 11:40 | 显示全部楼层
建议
建议使用ANSYS 做焊接应力分析
发表于 2009-8-6 11:41 | 显示全部楼层
建议
建议使用ANSYS 做焊接应力分析,焊接分析还要考虑填充金属等其他问题
发表于 2009-8-28 16:33 | 显示全部楼层
我最近也遇到焊接支架的分析,苦恼中
发表于 2009-10-28 16:29 | 显示全部楼层
研究研究,研究之后再发表评论
bflyygz 该用户已被删除
发表于 2010-3-5 15:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-5 16:18 | 显示全部楼层
回复 9# lyp610 的帖子
焊接处比母材要可靠
发表于 2010-3-27 18:33 | 显示全部楼层
回复 9# lyp610 的帖子
首先,你整体分析变形就太大,所以肯定不行。但你想要求证的部位焊接,按照结果来看是没有问题的(因为其他地方的大变形已经减小了所求证部位的应力状态)
其次,如果你不管整体,你可以改变固定位置,就是将长杆件全固定,如果想看实际焊接状态的,那就实行焊接连接啊!(这里说明一下,其实实际中焊接后应力状态一点不比整体状态差的!)
发表于 2010-4-4 14:56 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-1-18 18:10 , Processed in 0.149707 second(s), 25 queries .
