查看: 3103|回复: 6
[求助] 怎么找config.pro文件个啊,不知道在那有config.pro文件?
发表于 2008-7-3 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么找config.pro文件个啊,我是刚学的,不知道在那有config.pro文件。
   谢谢高手指教。
[ 本帖最后由 野火 于 2008-7-3 19:26 编辑 ]
发表于 2008-7-3 11:28 | 显示全部楼层
有的在安装目录下是没有的,你可在网上下一个,放到你的起始目录下,就可以啦
发表于 2008-7-3 16:00 | 显示全部楼层
请教高手:config.pro文件的作用是什么?怎么用?
发表于 2008-7-3 17:21 | 显示全部楼层
PROE3.0 默认情况下是没有的
第一次设置时 proe 会在启动目录下保存为 current_session.pro
修改其名称为 config.pro 即可
这个文件根据设置,不是必须的,所以没有很正常,不必为此烦恼。
野火 + 1 我很赞同
发表于 2008-7-3 19:27 | 显示全部楼层
按楼上朋友说的设置,或者保存到 text 目录下
发表于 2008-7-9 19:55 | 显示全部楼层
你最好下栽个配置文件,然后右键带内属性,把目录掉用在上面就可以提高效率了
发表于 2008-7-26 12:00 | 显示全部楼层
启动目录是bin
GMT+8, 2024-11-26 15:44 , Processed in 0.166972 second(s), 26 queries .
