查看: 11449|回复: 16
[求助] 钣金件中要表达板材厚度 如Q235-A/δ2 该怎么办好呢
发表于 2012-1-11 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做的proe工程图模版在材料一栏会自动填写名称  但这个名称只是个大致的材料  如Q235A   但发现在钣金件中要表达板材厚度  如Q235-A/δ2  该怎么办好呢 有人肯定会建议在图中标注即可  但如果用Q235-A/δ35这种材料,在加工掉2mm的厚度  那标注也表达不了材料的厚度了  所以必须要在材料栏里填写  这样我难道还有每次新建零件时都要先设置材料及厚度了吗 不会这么麻烦的把  有简单的方法吗  各位大侠
发表于 2012-1-11 15:26 | 显示全部楼层
楼主在BOM的重复区域相应的单元格中填入2个参数:
就OK:
发表于 2012-1-11 15:58 | 显示全部楼层
参数引用
 楼主| 发表于 2012-1-12 08:02 | 显示全部楼层
谢谢两位的帮忙
 楼主| 发表于 2012-1-12 11:05 | 显示全部楼层
回复 2# jackren66666 的帖子
两个参数放一个地方吗 &asm.mbr.PTC_MATERIAL_NAME&asm.mbr.STM_THICKNESS[.1]这样的语法有问题吗 我的好像只显示了前面一个参数唉 厚度还是没有 能看出什么问题吗 大侠
发表于 2012-1-12 11:37 | 显示全部楼层
对,在重复区域中填入几个参数,各个参数间有个小空格。
发表于 2012-1-12 11:42 | 显示全部楼层
原帖由 zhi890216 于 2012-1-12 11:05 发表
是只有一个参数,然后再选中该单元格,右键,属性,弹出注释属性对话框,在该对话框中添加其它的参数:
发表于 2012-1-12 12:15 | 显示全部楼层
中间的间隔符如何加入呢?如“--”、“x"或汉字
发表于 2012-1-12 12:23 | 显示全部楼层
回复 8# 陆地飞行 的帖子
就是个空格键而已
发表于 2012-1-12 12:29 | 显示全部楼层
如:“矩形管 Q235A 30x30x2.0(厚)-1000(长)”如何得出呢?我指的是自动调用,模板可以先做好。
GMT+8, 2025-2-4 15:53 , Processed in 0.141216 second(s), 23 queries .
