查看: 7136|回复: 7
[求助] 公程图,公差怎么弄啊?急死了
发表于 2008-7-2 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的3.0窗口
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-7-2 19:41 | 显示全部楼层
工程图配置文件里,将tol_display设置为yes
发表于 2008-7-2 20:10 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
楼上的方法我试过,tol-display的变量我也改过,重启后任然不能标注公差,我也遇到过不能标注公差这样的现象,希望高手指点。
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-7-2 20:11 | 显示全部楼层
config.pro里做如下更改:
tol_display  yes
tol_mode  nominal
tolerance_class  medium
tolerance_stardand  iso
再重启PRO/E
给我一个支点,我可以撑起地球
 楼主| 发表于 2008-7-2 20:16 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
楼上的,我也试过了,也不行的,
发表于 2008-7-2 20:44 | 显示全部楼层
公差属性里的"公称值"不能修改
http://www.proewildfire.cn/thread-7138-1-1.html
看上贴 6 楼,同时你要在 config.pro 里设置调用你的绘图配置文件
发表于 2008-7-3 22:23 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
在pe3.0的菜单栏的:工具的  选项里更该tol-mode 文件其属性为nominal
然后在2d图档导出是在绘图的选项设置栏里更改配置文件tol-display其属性为yes
其作用只能使用当次的绘图标注,因公差属性里的"公称值"修改后影响环境窗口的对话框,
建议最好是用上述方法做一个已将出图设置ok的模板,方便
以后在出图的时候使用
发表于 2008-7-7 13:27 | 显示全部楼层
别瞎说了,这个选项设置是不可追溯的
只对新建的模型有效
你自己再新建一个模型,再标就知道了
GMT+8, 2025-4-20 16:00 , Processed in 0.156758 second(s), 27 queries .
