查看: 3441|回复: 4
[求助] 开装配图时显示找不到零件
发表于 2011-12-30 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的野火4.0版,昨天组装好的ASM文件,今天打开显示找不到**文件,我发现找不到的零件都是标准件,我用的标准件是安装的林清安的标准件库;摸索了几遍之后发现,当我在打开装配图前,首先打开ASM图中用到的标准件,只要这些标准件处于进程中,再去打开ASM文件就不会出错了,请问这是什么原因呢?总装的ASM中有几十种标准件,如果要在打开前把所有的标准件都先打开,那该多麻烦啊?请各位前辈、高手帮我解答,或者有什么好的装配方法!感激不尽!
[ 本帖最后由 chen-dayong 于 2011-12-30 15:35 编辑 ]
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-12-30 16:38 | 显示全部楼层
你要将这些标准件保存到你的ASM所在的文件夹里,不然每次打开都提示缺少零件,要检索
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
头像被屏蔽
47
发表于 2011-12-30 16:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-4 10:21 | 显示全部楼层
原帖由 lesliecen 于 2011-12-30 16:38 发表
因为标准件只能在装配模式下才打的开,但这样也只能保存为ASM格式,这样保存的标准件打开时也同样不能检索,还是得先把标准件库里的原始文件先打开,才能打开保存后的标准件。我试过了不行,如果不保存为ASM格式,而保存为其它格式了再转换成零件格式,这样就失去了所有特征基准,装配不了了。
发表于 2012-1-4 12:37 | 显示全部楼层
原帖由 chen-dayong 于 2012-1-4 10:21 发表
因为标准件只能在装配模式下才打的开,但这样也只能保存为ASM格式,这样保存的标准件打开时也同样不能检索,还是得先把标准件库里的原始文件先打开,才能打开保存后的标准件。我试过了不行,如果不保存为ASM格式 ...
解决这个问题的根本就是上PDM系统,如PTC的intralink,这不是广告,intralink的强悍的功能你懂···
GMT+8, 2024-11-17 01:50 , Processed in 0.105060 second(s), 23 queries .
