查看: 25245|回复: 12
[求助] 工程图里标注出图
发表于 2011-12-30 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾有没有在用Creo M010直接在的啊?最近发现模型改了,但标注尺寸不会自动跟着改,很怕工程图尺寸更新不到位啊!而且做错了想撤消有时也只能撤一步,真是不好用!不知谁能帮到小弟?
顺便问下,CREO的工程图虚线能不能像CAD里显示成一小段一小段的?
 楼主| 发表于 2011-12-30 12:35 | 显示全部楼层
不好意思,漏了一节文字。开头应该是:有没有在用Creo M010直接在工程图里标注出图的?
发表于 2011-12-30 13:32 | 显示全部楼层
一直都在用,至今没发现楼主说的现象
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-12-30 16:50 | 显示全部楼层
PROE里的虚线在图上不会显示出来,打印了或打印预览或转CAD、PDF文件后会自动转换成虚线的
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
 楼主| 发表于 2012-1-3 22:39 | 显示全部楼层
谢谢两楼主的回答
小弟在此再请教一个问题,关于PROE工程图转成CAD后的比例与标注。我现在知道的输出方法有两种:一种是图框和标注样式不变,图形大小靠双击图形后出现的属性,调整里面的比例;另一种是调整图框来适应不同大小的图形。
因为我们这里还要转成CAD存档,而自己又想直接在PROE工程图里出图方便变更时一起重生成。问题就是如果采用图框不动,缩小图形来适应图框标出的尺寸转成CAD后除了要把图形缩放回原来的实际比例以外,尺寸样式不会跟着放大,即文字和箭头不会一起被缩放大。但如果用第二种方法,PROE工程图中图形不动,图框一旦被放大后标注文字和箭头也要一起放大才会成比例,但PROE右击好像只能设置文本样式的文字,而箭头仍不能随之变化。
或者实在不行就只能用第二种方法,导出全部在CAD里标注了。本人做的时间不长,不知同PROE出工程图对于后面的设计变更是不是真的用那么大的好处???
   望高手指点
 楼主| 发表于 2012-1-3 22:42 | 显示全部楼层
哦,忘了说了。之前之所以会出现3D模型更改2D不会一起动,可能是因为3D是以前用4。0版建的模,直接拉到CREO里出图才会那样的。后面又试了下用CREO建的模就可以同步更新了
 楼主| 发表于 2012-1-3 22:52 | 显示全部楼层
要是箭头大小能和字体高度成一定比例自动调整就好了。或者像CAD那样可以设置多个标注样式
发表于 2012-4-8 11:56 | 显示全部楼层
可以转换成dwg,在CAD中打开
发表于 2012-4-12 08:28 | 显示全部楼层
期待解决
发表于 2012-4-26 09:16 | 显示全部楼层
可以转换成dwg
GMT+8, 2024-12-22 14:41 , Processed in 0.181365 second(s), 26 queries .
