查看: 27106|回复: 11
[原创] Keyshot 3.0 Creo 接口挂接问题的解决
发表于 2011-12-29 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载、安装了keyshot3,运行正常。
可是 keyshot3 Creo 接口死活挂不上去。
启动 Creo时,提示
    应用程序'keshot3'启动失败
在Creo里面手工添加应用,启动时也是同样的失败提示。
网上找了一圈也没找到解决办法。
突然脑筋一转,会不会是系统缺某些动态链接库?
到系统日志里查看,果然发现启动Creo的时段有错误提示
Dependent Assembly Microsoft.VC80.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system.
大意缺 VC80.crt!
再查 vc80.crt,原来是 Microsoft Visual C++ 2005 里面的!
可能我关了系统补丁升级,系统里的 Microsoft Visual C++ 2005 不是最新的吧。
于是打开系统升级,正好系统提示有 Microsoft Visual C++ 2005,2008,2010 的sp1 的升级,赶紧升级。
升级完成后,重启电脑,再次打开Creo,,,,鸡冻啊,,,,没有错误提示出现了!!!keyshot图标也出现了!!!
点keyshot图标,,,,,,,,,,,,,,,渲染窗口出现了!!!
ok!解决!!!
[ 本帖最后由 ATang007 于 2011-12-29 08:55 编辑 ]
参与人数 3威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 感谢分享
凡笔 + 2 我很赞同
fanyang95 + 2
绘图员
发表于 2011-12-29 09:20 | 显示全部楼层
之前以为是没装 C++ 2010运行库,原来是2005
建议把c++ 2005 2008 2010还有.net 2.0 3.0 3.5 4.0都装了,很多软件都要用到
发表于 2012-1-1 10:30 | 显示全部楼层
我也急需
这个我也碰到过,解决了啊
发表于 2012-1-3 07:50 | 显示全部楼层
果然是C++2005的问题啊,更新后pro5.0也挂上了keyshot3,谢谢楼主咧
发表于 2012-1-3 23:25 | 显示全部楼层
正在更新,明天看结果
发表于 2012-1-12 21:33 | 显示全部楼层
C++2005的问题么
发表于 2012-2-3 15:38 | 显示全部楼层
太神了,我搞了两天都不行,结果是这个vcredist2005sp1_x86惹得祸!谢谢楼主的无私奉献
发表于 2012-2-13 09:25 | 显示全部楼层
楼主
请问下    我的PROE5.0安装KEYSHOT提示PRO/TOOLKIT启动错误
PROTK.DAT结束于行6的应用程序KEYSHOT缺少记号TEXT_DIR    是怎么回事
发表于 2012-2-13 11:23 | 显示全部楼层
我的PRO5。0装不进去,在WIN7里面怎么办?
发表于 2012-3-3 18:51 | 显示全部楼层
我也是win7 64位。装了楼主说的东东,还是不行啊……
GMT+8, 2025-4-30 05:17 , Processed in 0.172545 second(s), 24 queries .
