查看: 11558|回复: 7
[分享] PROE配管后,可以自己出ISO吗?
发表于 2008-7-2 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司搞管道工程,用的是CAD和PROE,都不能自动出单线图,大虾们能赐教一下吗?能出不?
1272
发表于 2008-7-2 20:00 | 显示全部楼层
出ISO不明白什么意思
 楼主| 发表于 2008-7-2 21:47 | 显示全部楼层
ISO就是轴侧图
发表于 2008-9-1 15:14 | 显示全部楼层
好多年没有用PROE的管道模块了,以前的版本(好像是2001吧)不能出ISO图,管道模块可以生成*.PCF文件,然后用第三方软件I-RUN可以直接生成单线图,规范管道设计使用很简单,但是配置非常麻烦!I-RUN软件使用简单,但是配置也相当麻烦!现在的proe最新版,就不知道了!估计也不行!
发表于 2008-10-8 14:06 | 显示全部楼层
工艺管线的设计一般用AUTOPLANT,PDMS等工厂设计软件,PRO/E主要用机械方面的设计,作用与用途不一样,前面两个可以出ISO管线单线图,而且很规范,用于安装工程。
发表于 2009-1-14 16:53 | 显示全部楼层
不能出
说是可以保存为 .PCF文件,再用ISOGEN应用程序生成等轴测图。但本人最后还是不能成功完成,同时他的材料报告也不甚好。因此,用PROE做管道,确实有点不适合。
发表于 2009-11-25 20:40 | 显示全部楼层
谢谢哦,看看啦.
发表于 2012-4-18 10:47 | 显示全部楼层
“工艺管线的设计一般用AUTOPLANT,PDMS等工厂设计软件,PRO/E主要用机械方面的设计,作用与用途不一样,前面两个可以出ISO管线单线图,而且很规范,用于安装工程。
”受益匪浅
GMT+8, 2024-11-22 22:30 , Processed in 0.139383 second(s), 22 queries .
