查看: 27232|回复: 1
[原创] PTC Creo(Pro/E) 通过 trail 文件恢复未保存设计的中途自动退出问题的解决方法
发表于 2011-12-21 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTC Creo(Pro/E) 使用过程中,因为意外,比如断电、死机、程序死等情况,一些设计未保存,此时可通过 trail 轨迹文件来进行恢复。
恢复过程的最常见的问题是恢复过程中Creo中途自动退出,恢复失败!
根据失败的 Trail 文件,看到系统提示
“!%CE错误: 轨迹文件在第xxx行失序。”
导致这个问题主要原因是:
Creo 在读取 trail 文件的恢复过程中,所读取的是文档目录中模型文件的最新版本,可能与Trail文件建立时的模型文件的版本有差别!
——这很可能因为我们在使用过程中对个别模型执行了单独保存,产生了新版本文件!
不同版本的模型文件中的某些特征参数有差别,导致系统根据Trail来进行某些恢复操作时失效,从而导致整个恢复失败。
解决办法:
打开 Trail.txt 文件,查看文件头部记录的相关模型文件的版本,确保文档目录下的模型文件版本与此一致!【比 Trail 记录版本更新的文件,可从当前目录移开、或者删除!】
发表于 2012-9-3 16:20 | 显示全部楼层
不错不错
GMT+8, 2025-4-30 11:37 , Processed in 0.124266 second(s), 21 queries .
