查看: 12943|回复: 3
[已解决] 我把32位系统画的图考下来放到64位系统的CREO1.0 M010里面怎么不能识别呀?
发表于 2011-12-19 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,CREO1.0 M010版本,我把32位系统画的图考下来放到64位系统的CREO1.0 M010里面怎么不能识别呀?我想问下64位系统和32位系统的不能互通吗?怎么解决这问题?
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-12-19 09:38 | 显示全部楼层
应该不会存在此问题,32位与64位系统,只有软件有区分,PRT图纸是没有分32位与64位的
先找下是不是文件本身有问题,或者64位里打开时有没有什么提示之类
 楼主| 发表于 2011-12-19 10:32 | 显示全部楼层
搞定了,原来是不能把整 个工作文件考过去,只能先把配置文件什么的搞定了之后才行,我以前是整个考过去的,因为64位的系统里没有配置文件什么的。谢谢楼上的回答
发表于 2013-9-29 10:28 | 显示全部楼层
这跟配置文件有什么关系,就算你不给配置用默认的也不会出现这问题吧。。
GMT+8, 2025-4-20 10:07 , Processed in 0.130877 second(s), 23 queries .
