查看: 2714|回复: 2
[求助] proe工程图线条问题,do you know?
发表于 2011-12-16 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图里的尺寸线宽度怎末调整呢?
还有在工程图里我画两条中心线,但是他们的颜色不一样,一个是白色,一个黄色,打印出来以后,两条中心线的宽度不一样,是不是系统里面就默认设置好了,不同颜色的线条就代表不同的宽度?
 楼主| 发表于 2011-12-19 13:36 | 显示全部楼层
没人回复吗    太令我失望了
发表于 2011-12-19 15:59 | 显示全部楼层
哥们儿,我也是菜鸟,但我很有上进心
PROE中的线型是默认的,比如你选择工程图中的一条线,然后编辑线型——>颜色,你就会发现,不同颜色对应的是不同的线型,比如白色对应的是几何,黑色对应的是字母。在打印的时候要在config.pro中设置use_8_plotter_pens,和pen_table_file.table.pnt宽颜色和线型用的文件。你到网上好好搜搜吧,这样的教程很多!
GMT+8, 2025-2-4 12:40 , Processed in 0.135871 second(s), 20 queries .
