查看: 17069|回复: 7
[已解决] proe组件图怎么转换成stp零件图
发表于 2011-12-14 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe组件图怎么转换成stp零件图
发表于 2011-12-14 14:47 | 显示全部楼层
要转换成STP零件图,两种方法:
1.把组件合并成一个零件,再打开合并的基础零件,最后另存为STP
2.在组件中新建一个空白零件,把其他的零件复制曲面,合并,实体化,最后另存为STP
成功根本没有秘诀,如果有的话,就只有两个:第一个是坚持到底,永不放弃;第二个就是当你想放弃的时候,请回过头来再照着第一个秘诀去做。
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-12-14 14:50 | 显示全部楼层
首先要把这个组件合成一个零件,方法如下↓
1.组件模式下,编辑→元件操作→合并。再保存副本 文件类型 stp
  注:组件直接另存为stp,打开后还是组件。
    合并前请确认每个零件是否完全约束。
2.组件模式下另存为igs实体,打开后就是单个零件,igs和stp的通用差不多。
3.另存为收缩包络文件。。。
发表于 2011-12-14 15:57 | 显示全部楼层
PROE组件直接保存为STP文件后,再用PROE打开时不是会有提示选择组件或零件打开吗,零件打开就会是一个元件了
发表于 2011-12-14 16:43 | 显示全部楼层
原帖由 lesliecen 于 2011-12-14 15:57 发表
若我的组件中同一个文件名的零件,使用了N此,那么导入STP选择零件时,可以吗?
发表于 2011-12-14 17:19 | 显示全部楼层
回复 5# 46430408 的帖子
会自己改名的
发表于 2011-12-14 19:45 | 显示全部楼层
回复 6# 钟汉昌 的帖子
我试了,不行,同一个零件,装配N次,导入选择零件,结果出来的只有一个零件,不是N个
发表于 2011-12-14 20:17 | 显示全部楼层
各位试试在装配里面有机构连接的情况下 直接另存为stp 用零件打开……
GMT+8, 2025-4-30 18:19 , Processed in 0.144735 second(s), 24 queries .
