查看: 25624|回复: 9
[下载] ProductView Express 不安装 proe 查看 proe 模型的软件,PTC 官方下载
发表于 2007-9-29 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在产品开发链中,有些人可能无法使用 Pro/ENGINEER,但是他们仍然需要查看您的工作。 利用 ProductView Express,其他人可以在没有安装 Pro/ENGINEER 的情况下查看您的文件。扩展的团队只需要安装此免费的浏览器插件就可以查看零件、装配和绘图。 Windows、UNIX 和 Linux 用户都可以使用此插件,并且不需要特别培训。 而且,我们正在申请专利的 Shrinkwrap 技术甚至允许用户处理包含上百万个装配的最大型产品。
您可以立即下载它。 它是免费的。
产品功能
在 Web 浏览器中快速查看 Pro/ENGINEER 对象类型
使用动态旋转、平移、缩放和飞行漫游功能
以线框、隐藏线、无隐藏和着色模式显示对象
使用 FPS(每秒帧数)控制图形性能
使用 Shrinkwrap 技术处理巨大组件
点击下载:Windows NT/2000/XP (6.6 MB)
发表于 2008-3-8 14:58 | 显示全部楼层
是否需要
2.0中可自动安装ProductView Express,但在4.0 C000中却没有,需要单独安装吗?
发表于 2008-3-8 17:31 | 显示全部楼层
以积分满100分的临界帖子支持老大一下。谢谢分享!
发表于 2008-3-13 13:53 | 显示全部楼层
这个有用,谢谢
发表于 2010-2-3 10:55 | 显示全部楼层
我们公司一直在使用这个东西
很好用
新版本功能更加强大
发表于 2010-2-8 22:37 | 显示全部楼层
怎么没办法下载,还是谢谢楼主一下!
发表于 2010-4-1 21:43 | 显示全部楼层
楼主这个软件只能打开3.0版本的图,4.0是打不开
发表于 2012-12-2 12:17 | 显示全部楼层
看看适用吗
发表于 2013-1-6 09:47 | 显示全部楼层
看看适用吗
GMT+8, 2025-4-29 15:47 , Processed in 0.178529 second(s), 21 queries .
