查看: 4032|回复: 0
[分享] 基于Pro/E的串并联机床几何建模和运动仿真
发表于 2011-11-28 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro/E(Pro/Engineer)是由PTC(Parametric Tech.nology corporation)公司推出的参数化设计三维cAD/CAM软件包,是当今世界上拥有用户最多的三维CAD软件,被广泛应用于机械、电子、航天、纺织、军工等行业。
    近年来随着个人计算机的发展,人们运用各种软件及其开发工具对并联、串并联机床进行三维实体的几何建模和仿真。用AutocAD进行二维模型的建立相对比较容易,而对三维实体建模则较麻烦;OpenGL(Open graphic 1ibrary)提供了一些基本的图元,仅能完成简单的形体绘制,而复杂形体的建模是比较复杂的工作,如果采用汇编语言(如VB++、VC++等)编程进行实体建模和仿真,不仅要求工作人员技术高,而且工作量也很大。本文运用Pro/E对串并联机床进行参数化设计,对其中的零部件进行分析,并分别建立模型,最后以一定的装配关系和约束条件来完成对串并联机床的建模,并应用Animation功能实现了运动平台的仿真。
1 串并联机床
    三自由度的串并联机床结构简单,它基于stewart原理,主要由1个三自由度的主轴平台和1个传统的两自由度X-Y,工作台组成,被加工工件装夹在工作台上以获得二维平面运动。主轴安装于平台中央,主轴平台通过圆周均布的3个球铰(ball joint)或万向铰分别与3个连杆连接,每个连杆的另一端通过圆柱铰(rotational ioint)分别连接于相应的滑座上,每个滑座可沿各自所在立柱导轨作垂直运动,3个立柱空间均布。通过结构分析,不难发现串并联机床具有很多相似的部件和零件,如它的3根立柱、连杆和动、定平台的球铰和圆柱铰等,特别适合采用参数化的设计思想。
2 串并联机床几何模型的建立
    (1)零件建模
    分析串并联机床的结构,主要由立柱、连杆和动、定平台组成,可对它们进行建模,如图1所示是串并联机床的建模过程框图。
    图1串并联机床的实体建模过程框图
    图2 连接形式
(2)零件装配
    零件装配形成组件的过程,其实是一个通过Pro/E指定零件间约束的过程,通过指定高温合金高温合金零件问的约束,确定零件的装配位置关系来完成装配图,因此在装配时不仅要考虑相连零件问装配的8种连接类型(如图2所示),还要考虑零件装配的先后次序及组合关系。可见零件的装配有不同的方式,串并联机床装配过程框图如图3所示。
    图3 串并联机床装配过程框图
    (3)几何建模的完成
    立柱和定平台用固定(Rigid)约束装配;连杆连接滑块并绕滑块的一轴线旋转,因此连杆和滑块间用销钉(Pin)方式连接;滑块在立柱上面做直线平移运动,只要求有一个平移自由度,则选择滑块(Solid)连接方式连接;连杆与动平台之间是用具有三个自由度的球铰进行连接的,因此选择球(Ball)连接方式进行连接,最后生成所需的3-DOF串并联机床,如图4所示。
    图4 3-DOF串并联机床
    图5 串并联机床运动仿真工作界面图
3 串并联机床主轴平台仿真
    在Pro/E软件中,有两大方法可以让组件“动起来”:
    一是利用Mechanism功能,它可以让用户通过设定运动副——“连接”(connection),使机器组件实现模拟运动(虚拟运动);
    二是利用Animation功能,它可以让用户不设定电机而用鼠标直接拖曳组件,仿照动画影片的制作过程,一步一步快拍(Snapshot),最后连接播映便成动画。在此不考虑伺服电机的驱动等方面的因素,只要求依照构件之间所连接的运动副而运动,因此第二种方法比较方便,且能满足所需运动的要求。
    其中使用【play】-【capture】功能,可以输出一个影像文件,通过播放器能够看到主轴运动平台的运动情况。
4 结束语
    在具体零件建模时,应注意区别参考平面与绘图平面,这为绘图者减少很多麻烦。使用Pro/E软件能方便地实现主轴运动平台的运动仿真,为以后串并联机床的设计和制造、运动校验以及误差分析等提供了基础和方法。
[ 本帖最后由 aszx1as 于 2011-11-28 19:39 编辑 ]
GMT+8, 2026-3-16 03:13 , Processed in 0.136345 second(s), 23 queries .
