查看: 4031|回复: 6
[求助] 装配不在一个文件夹,下次打开是失败的现象。不知道怎么处理
发表于 2011-11-18 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。我是新手。还有很多不懂。
我有个问题。就是装配不在同一个文件夹里,下次打开是失败的现象。不知道怎么处理。请高手帮忙解决一下。谢谢。
比如.小车A的车轮小车B也用到了。我装配的时候是直接去小车A的文件夹里找还是怎么样呢。如果是去小车A的文件夹里找,那下次打开小车B里的模型就会显示失败。
发表于 2011-11-18 10:44 | 显示全部楼层
组件中多个零部件保存在不同目录,打开时找不到文件的解决办法
http://www.proewildfire.cn/thread-42520-1-1.html
成功根本没有秘诀,如果有的话,就只有两个:第一个是坚持到底,永不放弃;第二个就是当你想放弃的时候,请回过头来再照着第一个秘诀去做。
发表于 2011-11-18 10:49 | 显示全部楼层
proe工作的时候
最好设置一个工作目录(文件底下可查看)
打开目录之后可自行设置
装配用的所有零部件,建议都放在这个目录里面
不同的项目就新建不同的目录
 楼主| 发表于 2011-11-19 09:32 | 显示全部楼层
工作目录是有设置的。不过我的产品是必须要在不同的文件夹里呢。所以设置没有见有什么帮助哦。
发表于 2011-11-19 19:56 | 显示全部楼层
2楼给的连接里很详细了
 楼主| 发表于 2011-11-21 09:35 | 显示全部楼层
,新建一个search.pro,当然你也可以建成其它名字,如"work.pro"等.
    用记事本打开,写入
           search_path "E:\郭\产品资料\共用零件"
          search_path "E:\郭\产品资料\DS06"
这个新建的文件需要放在哪里。
写入的地址比如是E:\123.那是不是我只有需要用到的文件都要放在那里面才可以呢。那今天我的产品A的与产品B是需要共用一个文件。另外产品A还与与产品C共用一个文件。这样的话,那产品A的文件是要在3个不同的文件夹里呢。那你说的这个方法也是能用的吗?还有很多不同的文件夹,另每一款产品只能跟另一个产品同用,不能与第三个产品共用。所以不能做成共用的零件。这样的问题,有没有什么办法呢。
发表于 2011-11-21 17:12 | 显示全部楼层
建立一个通用借用件图库
GMT+8, 2024-11-17 01:37 , Processed in 0.150485 second(s), 26 queries .
