查看: 2301|回复: 9
[求助] 几个实体怎么放在不同的层 然后隐藏?
发表于 2011-11-17 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了几个实体,我想把它放在不同的层中,然后隐藏其中一两个,请问怎么做?
我用  层属性>>实体几何
发现一次把所有实体都隐藏了,能不能把不同的实体,放在不同的层中,然后单个隐藏?
已经画好,不想整个一个个零件然后装配,我画的不是机械类的东西。哪个大虾指点一下。
发表于 2011-11-17 11:19 | 显示全部楼层
不同的实体几何,用层隐藏?没用过;只知道组件下用视图管理中的简化表示法
 楼主| 发表于 2011-11-17 11:30 | 显示全部楼层
嗯,我想把它们分开放在不同的层,这样可以隐藏一部分,显示一部分。
发表于 2011-11-17 11:36 | 显示全部楼层
用层 可以解决吧?
发表于 2011-11-17 11:37 | 显示全部楼层
PROE每个零件只有一个实体,你想这样做只能用组件做。
PowerMill编程,Proe设计。
 楼主| 发表于 2011-11-17 11:43 | 显示全部楼层
我已经做好,再整组件,就太麻烦了,还要搞坐标(画的东西对坐标点要求比较高)
我想用层看看能不能实现,但是现在用了 层》层属性》实体几何  后发现隐藏层就把所有实体一起隐藏了。
请问可以把不同实体放在不同的层中,然后实现单个实体隐藏吗?
发表于 2011-11-17 11:54 | 显示全部楼层
需要搞坐标系吗?把原来建立的整体文件做为一个基础件,复制部分,实体化一个一个的,建立组件,全部缺省装配。组件中做,很好做的,不要想那么复制,方法对了,速度就上去了,方法不对,走的弯路就多。看你组件基础不扎实哦!
成功根本没有秘诀,如果有的话,就只有两个:第一个是坚持到底,永不放弃;第二个就是当你想放弃的时候,请回过头来再照着第一个秘诀去做。
 楼主| 发表于 2011-11-17 11:58 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上兄台,基本不会装配,因为俺不是学机械的
俺还是想在零件界面上实现。
发表于 2011-11-17 13:48 | 显示全部楼层
真是一根筋,没救了
发表于 2011-11-17 14:15 | 显示全部楼层
那要么就拉伸(剪掉),隐含
GMT+8, 2024-11-17 23:48 , Processed in 0.131419 second(s), 22 queries .
