查看: 24104|回复: 8
[求助] 緊急求助:安裝Creo闪退!!!!!!
发表于 2011-11-15 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先得声明一下我是严格按照野火大哥的方法安装64位的Creo-M010。
破解程序也是一样专贴一步一步进行的。
因为是ACER的笔记本,所以添加了很多网卡!
安装完毕,打开Creo主程序,进入屏幕阶段,然后闪退,未提示任何信息!
求高手帮忙~~~
万分感激!!
爱江山更爱美人!
发表于 2011-11-15 10:46 | 显示全部楼层
只有一步步查吧!从配置——系统——软件安装
 楼主| 发表于 2011-11-15 12:32 | 显示全部楼层
能否再详细点
发表于 2011-11-15 12:44 | 显示全部楼层
我装的时64位,挺好用的,检查一下每个步骤
发表于 2011-11-15 22:05 | 显示全部楼层
这个问题具体原因不好说,你可以参考下帖里有些启动就退出的帖子试试
Pro/Engineer wildfire 软件下载、安装教程、常见问题贴索引 [2011-10-10更新]
 楼主| 发表于 2011-12-27 10:38 | 显示全部楼层
都試過了。看來只能放棄了!
发表于 2011-12-29 16:37 | 显示全部楼层
你装的64位的,可能你系统是32位的,不匹配就会出现闪退!
发表于 2012-1-12 21:33 | 显示全部楼层
64位好呢
还是32位呢
发表于 2012-1-16 18:06 | 显示全部楼层
可能是config.pro中有个别设置不识别导致
GMT+8, 2025-4-20 15:06 , Processed in 0.140586 second(s), 22 queries .
