查看: 11224|回复: 9
[求助] 为什么我一个圆展开出来后的总长和我计算出来的有误差呢?
发表于 2008-6-27 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那为大师能帮帮我!我什么我一个员展开出来后的总长和我计算出来的有误差呢?
[ 本帖最后由 野火 于 2008-6-27 19:38 编辑 ]
发表于 2008-6-27 16:21 | 显示全部楼层
如果你手工计算所用的方法(公式)和软件中的一样,结果就一样.但这交没有太多实际意义,因为无论哪种计算都是对真实状态的近似求解.这和材料的特性,零件尺寸等客观条件有很大关系,薄壁件与相当较厚的钣金件也不一样.如果LZ有志于在这方面深究,推荐去找点钣金展开的书看,
可能很多人不愿意承认一个现实:无论是用公式计算还是计算机计算,最终都没有一个经验丰富的钣金师傅算得准.事实是检验真理的唯一标准啊
有感而发,因为本人就是这样被"雷"大滴
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
发表于 2008-6-27 18:16 | 显示全部楼层
学习了一下
发表于 2008-6-29 08:57 | 显示全部楼层
学习了一下
发表于 2008-7-8 09:02 | 显示全部楼层
本来展开尺寸就是一个变化值  根本没有绝对值   只是这个展开尺寸加工后能不能达到零件的尺寸和使用要求
发表于 2008-7-8 17:26 | 显示全部楼层
原帖由 06120313 于 2008-6-27 16:21 发表
如果你手工计算所用的方法(公式)和软件中的一样,结果就一样.但这交没有太多实际意义,因为无论哪种计算都是对真实状态的近似求解.这和材料的特性,零件尺寸等客观条件有很大关系,薄壁件与相当较厚的钣金件也不一样.如果 ...
是啊,就算你计出来多准,到作业时也会出现误差的。那就要靠师傅们怎样去分配误差了。。
发表于 2008-7-9 18:56 | 显示全部楼层
赞同2楼,讲的非常深刻,其钣金展开长度主要理论是依靠计算变形区域的中性层的长度。建议楼主可以看看钣金理论的书。
发表于 2008-7-11 23:26 | 显示全部楼层
学习了~~谢谢2楼啊
发表于 2008-8-10 10:33 | 显示全部楼层
展开尺寸不一致 应是展开系数设置有问题
发表于 2008-8-10 13:48 | 显示全部楼层
我认为展开尺寸不对是因为每种材料的延伸系数不一样,所以钣金件要开你做的材料的延伸系数,事实上都会有误差,只是看大小而已
GMT+8, 2025-4-30 00:03 , Processed in 0.593409 second(s), 22 queries .
