查看: 19942|回复: 8
[求助] PROE5.0 M060版 安装后的破解问题
发表于 2011-11-6 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载PROE5.0 M060后也将破解文件中的MAGNITUE 目录中 PTC_WF5_corrector.exe  复制到proewildfire5.0  \ii486_nt\obj 下运行,得到提示是 no thing fit  其他几项都是复制到....mech\i486_nt\bin及....\ptc后运行  都是在dos 中提示no thing fit
因而打开PROE起动时:出现 license request fail feature.     requesting proe_lnd
总是起动不了。 请那位老师给予指导,谢谢了
我的邮箱a7624533@126.com   QQ:418453381
1275
发表于 2011-11-6 19:34 | 显示全部楼层
PTC_WF5_corrector.exe  是复制到 proewildfire5.0 目录旁边运行
发表于 2011-11-6 21:35 | 显示全部楼层
声明一下 安装方面为转载,但本人亲测,完全可以破解,谢谢提供者!
1、复制下载文件内的MAGNiTUDE文件夹到电脑任一位置
2、将MAGNiTUDE内的“ptc.dat”用记事本打开
3、将其中的“00-00-00-00-00-00”替换为你自己电脑的ID,保存
4、运行将MAGNiTUDE内的“keygen.bat”,自动生成“license.dat”
5、将“license.dat”复制到你的安装目录上一级目录(如果你装的目录如 ,则“license.dat”放在“D:\ProE5”内)
6、运行下载文件内的“setup.exe”,安装ProE
7、选择“Pro/ENGINEER&Pro/ENGINEER Mechanica”安装
安装要装在命名为proeWildfire 5.0文件内
8、自行选择要安装的插件
9、指向刚才的“license.dat”文件
10、设置启动目录
11、选择安装插件
12、安装完成,退出,绝对不要运行ProE,不然后果自负
13、破解,复制MAGNiTUDE内的“PTC_WF5_Corrector.exe”到“license.dat”所在目录,运行,复制出一些文件,破解完成
14、一切完成,可运行
(最好将license.dat放在proe安装目录上级,方便破解)
发表于 2012-3-14 17:40 | 显示全部楼层
回复 3# zhende 的帖子
装了好几遍,还没弄好,真不知道怎么回事了!一开始不知道,就把proe打开了,难道这就是你说的后果?
发表于 2015-6-11 23:35 | 显示全部楼层
3楼的兄弟解释得非常好,问题解决了,非常感谢!
发表于 2015-8-7 19:40 | 显示全部楼层
二楼正解,确实得放到“proewildfire5.0 目录旁边运行”,安装第二次时,把破解文件放到“proewildfire5.0 目录旁边运行”,然后运行就成功了。谢谢
发表于 2016-4-22 13:46 | 显示全部楼层
我是放到“proewildfire5.0 目录旁边运行”,还是不行
发表于 2016-6-28 11:15 | 显示全部楼层
1、复制下载文件内的MAGNiTUDE文件夹 ...
你好!您说的后果是什么?我安装破解后总是出现提示启动目录,不排除第一次安装时有昏头昏脑直接运行的可能,但是最后安装破解已经是规范了。是最初的错误导致的后果吗?
发表于 2017-1-10 15:15 | 显示全部楼层
好用,谢谢
GMT+8, 2025-4-16 11:29 , Processed in 0.164263 second(s), 29 queries .
