查看: 24052|回复: 10
[求助] 材料这一项.不是有系统参数吗?为什么还要自定义参数
发表于 2011-11-1 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料这一项.不是有系统参数吗?为什么还要自定义参数.CMAT?CREO的球标样式怎么改?为什么和以前的版本不一样了
还有.物料清单怎么生成不了.我CNGFIG.还有格式文件都没问题.它就是不能正确显示.只能显示名称和数量.材质和其它的选项都不显示.请问是什么原因
发表于 2011-11-1 09:18 | 显示全部楼层
BOM表没有研究过,管理员人呢?
发表于 2011-11-1 09:45 | 显示全部楼层
回复 楼主 ycy68462572 的帖子
另外定义一个材料文件CMAT参数主要是用于工程图,类型为字符串。这样方便在图纸中标写。使做出来的工程图更美观。
你所说的系统材料文件PTC_MATERIAL_NAME,不是不能用于工程图,只是有时材料库的材质文件(主要是定义了该材料的密度、弹性模量、热导率……)名字不是太简洁。像常用的酚醛树脂材料,它下面有多种由不同加工工艺制成的小类,在我们为其命名时,肯定要区分开,当工程图抓取它时,感觉名字过长不够直观。还不如直接输入材料名称。
只是我自己的一点看法,请恕!
参与人数 2威望 +1 金钱 +5 收起 理由
fanyang95 + 5 我很赞同
 楼主| 发表于 2011-11-1 09:57 | 显示全部楼层
标题
多谢.多谢.管理员大大.加分
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
yun0336wu -3 文不对题
 楼主| 发表于 2011-11-1 09:59 | 显示全部楼层
标题
还有那个物料清单事嘛回事
参与人数 1金钱 -5 收起 理由
yun0336wu -5 重复发帖
发表于 2011-11-1 17:29 | 显示全部楼层
太深奥,不懂
 楼主| 发表于 2011-11-1 22:06 | 显示全部楼层
顶起来
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
yun0336wu -3 违规内容
 楼主| 发表于 2011-11-1 22:09 | 显示全部楼层
选择表.右键.选BOM可以在里面修改.明天试试
参与人数 1金钱 -5 收起 理由
yun0336wu -5 重复发帖
发表于 2011-11-7 15:22 | 显示全部楼层
我的理解是proe自带的材料库比我们日常所用的材料要少得多,而且在国内材料的名称也有变化,比如说我们有通俗的材料称谓是用中文的,那么这个自定义的Cmat就起到作用了。
但是尽可能选用材料库里的材料,因为它有很标准各项参数,对于产品分析起着非常重要的作用。限于我们自身的知识有限,对材质参数的定义,比如密度还好说,其它的泊松比啊,机构阻尼啊,热膨胀系数啊等等,看起来就头大,何况定义!?
有一个偷懒的办法,就是高手们定义好的材质,拿过来放到材质库中来用!比如外挂类标准零件库里有很高手定义好的材质。这类零件库在论坛里有很多朋友提供了下载。
bom清单生成不了?楼主要好好查查你的重复区域设置是否恰当!bom表和config的关系没有多少吧,我只知道球标和绘图选项有点儿联系,比如说球标大小,球标的类型,球标附着类型等等!
能显示名称和数量.材质和其它的选项都不显示.请问是什么原因?1.楼主查查你的零件参数的定义,2.楼主查看一下零件材料的定义有没有漏掉,如果楼主用的自定义参数,看看零件参数里CMAT项有无定义零件的材料
交流一下,楼主介绍介绍bom与config的关系?
[ 本帖最后由 hnzkhyyl 于 2011-11-7 15:34 编辑 ]
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2011-11-7 15:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 20:37 , Processed in 0.134611 second(s), 23 queries .
