楼主: dante823
[求助] 又有一个图不会画了。求高手们指教指教。。。
发表于 2011-10-27 11:09 | 显示全部楼层
学习中...多谢分享!
 楼主| 发表于 2011-10-27 15:55 | 显示全部楼层
回复 17# ahu009 的帖子
你画得很好啊,为什么我之前用混合画不出来了?那个长的草绘面老是扭到一边去。然后我按照你的方法去画,但又不会扭。。。到底怎么回事了?
发表于 2011-10-27 17:48 | 显示全部楼层
这是几多的版本画出来的
发表于 2011-10-27 20:48 | 显示全部楼层
学习下曲面建模
发表于 2011-10-27 22:10 | 显示全部楼层
回复 7# dante823 的帖子
我是直接用混合画的
发表于 2011-10-27 22:59 | 显示全部楼层
标题
这个用混合画的蛮好,第一个截面圆以矩形四个点作参考,就是画的截面必须以多线段的点作参考,矩形有就是四点,所以圆上也必须有四点,画两条中心线穿过圆再打断中心线与圆交接处,这样就有四个点了。注意箭头方向和位置,下个截面位置箭头方向必须一致。不一致可以修改起始点改成一致。
接下来右键切换剖面画第二个圆,方法同上。
右键切换剖面画矩形,起始点一致,完成后输入数据。就画好啦,
发表于 2011-10-28 08:24 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-10-30 16:05 | 显示全部楼层
确实,我用混合就很容易做出来了,哇
发表于 2011-10-31 00:13 | 显示全部楼层
感谢楼上各位,学习了。
发表于 2011-10-31 18:28 | 显示全部楼层
可变剖面扫描就可以了 、、、、三个截面,两条轨迹线、、、
GMT+8, 2025-5-1 03:50 , Processed in 0.138205 second(s), 20 queries .
