查看: 2828|回复: 8
[求助] 以前装过野火4.0,可是上次电脑故障导致硬盘坏掉,这次重装后却无法启动
发表于 2011-10-24 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前装过野火4.0,可是上次电脑故障导致硬盘坏掉,这次重装。可是重装后却无法启动,只是出来了野火的启动画面,却没有进入到操作界面中。我破解什么的都做了,可是就是没用,求解释啊
发表于 2011-10-24 14:22 | 显示全部楼层
建议重新删除再装一次,可以用另一分区试试!比喻以前用的是C分区,现在用D分区试试!
发表于 2011-10-24 18:18 | 显示全部楼层
http://www.proewildfire.cn/thread-3633-1-1.html
PTC官方:启动Pro/E时看到开始屏幕,然后开始屏幕消失,但程序并未运行。 怎么办?
creo 11.0
鱼儿
发表于 2011-10-24 18:57 | 显示全部楼层
楼上帖子的方法不可取,我试过一次,反应很慢的。
 楼主| 发表于 2011-10-24 20:34 | 显示全部楼层
回复 3# 钟汉昌 的帖子
非常感谢!
 楼主| 发表于 2011-10-24 20:36 | 显示全部楼层
回复 4# EVANHU21 的帖子
我试了
可以的
嘿嘿
 楼主| 发表于 2011-10-24 22:01 | 显示全部楼层
回复 3# 钟汉昌 的帖子
可以进入画图界面了,可是比以前卡了很多
我该怎么办呢?
发表于 2011-10-24 22:15 | 显示全部楼层
安装下显卡驱动试试,最好换个系统盘装一下,那个方法虽然可以运行但是会导致慢
发表于 2011-10-25 07:24 | 显示全部楼层
此情况我遇到过……最终通过换系统解决……
年轻的时候就要折腾折腾……
GMT+8, 2024-11-20 11:48 , Processed in 0.154774 second(s), 23 queries .
