查看: 13540|回复: 9
[求助] 另存时,如何设置才能把工程图也一起另存?
发表于 2011-10-20 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指教!
发表于 2011-10-21 08:08 | 显示全部楼层
只需在config.pro文件中添加如下选项即可:
rename_drawings_with_object both
!控制系统是否自动复制与零件和组件相关联的绘图
!none 不自动复制相关联的绘图
!part 只自动复制与零件相关联的绘图
!assem 只自动复制与组件相关联的绘图
!both 自动复制与零件和组件相关的绘图
回复 1 1
发表于 2011-10-21 08:46 | 显示全部楼层
你另外保存图档时,,最好 “backup” drw文件到新目录,,,这样关联的prt文件也一起保存了
发表于 2011-10-21 09:13 | 显示全部楼层
回复 2# smile.lee 的帖子
2楼兄台威武啊!
回复 0 1
发表于 2011-10-21 13:50 | 显示全部楼层
多谢楼主赐教
发表于 2011-10-21 14:27 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2011-10-27 00:29 | 显示全部楼层
V5, 有同事帮我搞定了,但是还是要谢谢你!
宣传大使勋章
发表于 2011-10-27 10:41 | 显示全部楼层
其实发贴前只要搜索一下就好了
宣传大使勋章
发表于 2011-10-27 10:47 | 显示全部楼层
其实发贴前只要搜索一下就好了
发表于 2021-1-27 16:46 | 显示全部楼层
问题描述:
CREO装配体使用保存备份(B),就会将模型树下所有的asm和prt都备份到新文件夹,后缀也会统一改为.1,但是缺点就是无法一起备份drw工程图。
方案壹:组合备份
Step1:
一个装配体包含多个asm、prt和drw文件,打开需要备份的drw文件,使用保存备份(B)命令到新的文件夹A。
Step2:
使用保存备份(B)命令备份整个装配体asm和prt到新的文件夹B。
Step3:
将文件夹A和B合并,同名称的文件忽略。
方案说明:
原理:备份装配体不会带着工程图,但是备份drw工程图会带着对应的asm和prt文件,甚至还有内含的frm文件。比如要备份001.asm是由若干的002.prt、003.prt组成的,而001.drw是001.asm的工程图,002.drw是002.prt的工程图,打开并备份001.drw,文件夹里会有001.asm及其下面所有的子prt文件,不会有002.drw。如果打开并备份002.drw,文件夹里只会有002.prt,而不会有001.asm或者其他prt。
这个方案比较麻烦,但是比直接在文件夹里面搜.drw后缀的文件要显得高明一点,不过如果工程图太多,还是建议直接搜后缀名.drw的文件,直接拷过去。
论坛里说的在config.pro里加一行rename_drawings_with_object both,亲测无效。换成其他选项也是一样。
回复 2 0
GMT+8, 2025-4-30 09:24 , Processed in 0.166518 second(s), 23 queries .
