查看: 12147|回复: 8
[分享] proe家电产品设计流程
发表于 2011-10-16 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小家电产品设计流程,不知道对大家有没有帮助
Pro/ENGINEER家电产品设计的一般流程
Pro/ENGINEER家电产品设计的一般流程如下所述
步骤一:对市场天客户进行分析及写出可行性分析报告,提出开发计划书及订定产品规格。
步骤二:对设计资料进行必要的准备,包括以下几个部分
        初期零件表
        初期制造流程图
        关键性零组件适用报告
步骤三:拟定产品外观设计作业办法,包括以下几个部分。
        外观设计方针说明表
        草绘/概念图
        外观实际尺寸图/三维文档
        产品外观色彩计划,即配色表
        外观手板模型制作
步骤四:进行软件设计,包括以下几个部分。
        软件规划说明书
        软件设计说明书,测试表
步骤五:进行硬件设计作业(PCB  Layout),包括以下两项。
        电子线路图、零件外观及尺寸规格
        Layout注意事项与规格书
步骤六:拟定结构设计作业,包括以下几项。
        提出结构开发计划,对产品的材料先定好,如软胶、硬胶或透明件。对一些不太肯定的塑胶材料向模具厂请教参照意见
        设计三维结构图,考虑好上下盖的固定方式,设计出扣位和螺丝的位置,检查里面空间是否足够。想好按钮的固定方式和操作情况,注意按键和按钮之间的距离,特别注意设计在侧面按钮空间和操作可行性
        对透明件尽量不要用扣位,因扣位会使产品露白,建模前应把整体构思结构向上司汇报并确认后方可行进行。检查三维模型的干涉,进行机构模拟,对两件之间的配合要考滤,预留空间(因喷漆和电镀都会使产品空隙很紧,对上下盖的配合能通过挤压和落地测试检查)。结构完成后要存储成图片给客户确认。
        给出PCB的具体尺寸及限高,以便电子工程师列PCB
        绘制结构零件图、爆炸图、产品规格检验表,做零件样品检查记录
        制作结构手板和零件打样。对手板需严格要求,对做出的手板和图纸进行对照。利用手板的时间,准备其他东西,如充电片和螺丝等 。将检查的结果再次给客户确认(同时将方件给模具厂报价,并定好模块)。出工程图时标明零件材质,是否有喷漆、电镀等进行标明,并注明产品不能有缩水、毛刺、溶接痕、露白和尺寸误差等。
        做零件承认计划及量产准备计划
步骤七:制定模具开发作业,包括以下两项
        签定模具开发合约书
        试模检查。看纹路是否均匀一致,夹水线是否严重,美工线是否均匀,宽度是否符合要求。如有胶垫就要看胶垫是否一致,扣位工作是否可靠,披锋是否严重。螺丝柱是否对正,上下螺丝柱是否顶住,是否虚位太大。表面缩水是否严重,入水位置是否影响外观,用手掐四周是否有异响,锁螺丝后是否离壳,锁螺丝是否可靠(打爆或打滑),胶壳是否变形严重、是否顶白、是否料花,是否脱花,胶件颜色是否符合要求,塑胶材料的强度是否满足要求等。
步骤八:进行样品验证,提交测试报告
步骤九:制作样品包装设计及包装图面资料
步骤十:量试通知,召开量试正式会试,进行量试产品测试及验证。
步骤十一:案件完成后进行分析,总结经验
欢迎加入PRO/E 设计群。。8270109
发表于 2011-10-16 19:56 | 显示全部楼层
步骤6在步骤3的时候就已经开始了
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-10-16 21:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2011-10-16 21:28 | 显示全部楼层
大致流程就这样,全新的产品跟已经模块化的产品有些出入。
一对一proe(creo)产品结构设计培训。
11年培训经验,你值得拥有。复杂造型,高难度结构,轮系、牙箱仿真等等,期待你来学习。
qq群号:149993673
qq号:339286167
微信号:QQ339286167
公众号:Q339286167
 楼主| 发表于 2011-10-16 21:31 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-5 13:50 | 显示全部楼层
学习,学习
发表于 2014-12-25 16:02 | 显示全部楼层
哈哈哈,做项目的可以参考一下。
发表于 2015-4-30 14:59 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2025-4-3 17:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 14:29 , Processed in 0.136728 second(s), 21 queries .
