楼主: yjwxf421
[求助] 最近用CREO时,在保存后老是出现一个冲突对话框说“不重新生成模型”
发表于 2011-12-14 11:06 | 显示全部楼层
就是那个质量 AGENT软件引起的,
发表于 2011-12-19 16:20 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题  我的就是点下
“重新生成”按键就OK了
发表于 2011-12-23 14:42 | 显示全部楼层
有知道的吗。。说下
发表于 2011-12-24 21:37 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题,再生后保存就可以。就是每次改动,不管大小,都要再生后再保存。麻烦
发表于 2012-3-31 14:33 | 显示全部楼层
我的也有这个问题。。。 怎么解决啊
发表于 2012-4-23 10:33 | 显示全部楼层
同样的问题,确定保存是可以的,重新生成后保存则不弹出那个对话框
发表于 2012-5-4 22:17 | 显示全部楼层
解决方法:
在Config中找mass_property_calculate把值改为by_request *保存
没有此项的话,可以添加
[ 本帖最后由 raoliangliang 于 2012-5-5 23:59 编辑 ]
截图
截图
回复 0 1
发表于 2012-5-5 13:02 | 显示全部楼层
我也有这问题啊!!!都是点从新生成。看下面的3色灯变成绿色了就没问题。要是还是黄色就。。。。
要是我有钱了,我就买两个游泳池。一个洗脚、一洗脸。
发表于 2012-5-7 21:47 | 显示全部楼层
有关系式时,要再生后再做保存。我试过,只能这样做。
发表于 2012-5-9 01:18 | 显示全部楼层
只要不要求计算质量,就不会有这个冲突。再生输入密度也是一个解决办法,可并不是所有人都需要做分析,那就没必要烦这一步了,直接改掉
GMT+8, 2025-4-21 06:12 , Processed in 0.153626 second(s), 30 queries .
