查看: 12455|回复: 11
[求助] CREO怎么挂载MONLibs标准库?
riniyang 该用户已被删除
发表于 2011-10-12 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-10-12 21:37 | 显示全部楼层
不知道啊,没试过,还没安装CREO呢
我要做奸商
VIP 勋章
发表于 2011-10-12 21:52 | 显示全部楼层
安装方法和proe5的差不多相同,只是修改的是creo的config
riniyang 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-10-13 08:53 | 显示全部楼层
我要做奸商
VIP 勋章
发表于 2011-10-13 09:55 | 显示全部楼层
方法你不是知道吗,你说能挂载成功在proe5上,那么在creo1上和proe5是完全相同的,只是一个改的是proe5的config,一个改的是creo的config,config里面的改的内容也完全一样。
发表于 2011-10-13 13:52 | 显示全部楼层
回复 5# michellehb 的帖子
请问,补丁也是一样的么?
发表于 2011-11-9 10:30 | 显示全部楼层
楼主安装成功了吗
发表于 2014-5-5 17:11 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-24 08:43 | 显示全部楼层
你可以百度一下  网上有详细教程
发表于 2014-6-24 09:09 | 显示全部楼层
我在网上找的 你参考一下
安装步骤
1. 解压MONLibs文件夹,并全部拷贝在D:\Program Files\下,若不是则对后边步骤中的路径做相应的改动。 (可以拷贝到你creo根目录下,下面添加的路径必须是你存放文件的实际路径)
2. 打开creo安装目录D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\M020\text中的Config,添加下面5行
   pro_material_dir   D:\Program Files\MONLibs\Materials
   pro_library_dir     D:\Program Files\MONLibs\
   pro_catalog_dir    D:\Program Files\MONLibs\
   protkdat              D:\Program Files\MONLibs\protk.dat
   save_objects       changed
   MONLibs文件夹名可随意更改,保持一致即可!没有Config文件可新建一个或保存一个。
3. 编辑D:\Program Files\内的protk.dat 文件(用记事本打开),修改如下两行
    EXEC_FILE  D:\Program Files\MONLibs\MON4.dll
    TEXT_DIR   D:\Program Files\MONLibs\text  (与这两组一样的话不用修改。)
4. 添加系统变量,电脑的控制面板下——系统——高级——环境变量——在系统变量下添加以下语句
    MONLIBS_DIR    D:\Program Files\MONLibs
5. 将将目录内文件mfc80.dll 和msvcr80.dll文件复制到C:\WINDOWS\system32目录下。
6. 安装D:\Program Files\Pvx\pvx.exe
7. 复制完成后,请依此分别运行下面两个程序
  (1)双击D:\Program Files\MONLibs\pbc.exe生成菜单,然后将生成的MONLibs.ctg文件
          Creo1.0复制到D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Parametric\bin 文件夹内;
          Creo2.0复制到D:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\F000\i486_nt\obj文件内
  (2)双击D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Parametric\bin\pro_build_library_ctg.bat更新菜单 (2.0的没有可以不用理)
8.做完以上步骤后,打开creo,新建装配图,就会发现在右上角多出了一个瀑布式的菜单管理器,恭喜你,安装成功了!
自动退出解决方法:在Creo2.0配置文件里加了graphics的值为win32_gdi
                  (打开creo2.0配置文件config.pro,在其中添加
                                                      graphics       win32_gdi
                   即可。
GMT+8, 2025-4-22 14:30 , Processed in 0.155003 second(s), 29 queries .
