楼主: xtnbzone
[下载] Creo原创教程(十六)EFX钢结构 出工程图设置(非官方方法)以及自定义零件库
发表于 2012-3-30 19:47 | 显示全部楼层
ktr ktr tkr
发表于 2012-4-1 17:02 | 显示全部楼层
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
发表于 2012-4-1 22:02 | 显示全部楼层
现在可以下资料吗?
发表于 2012-4-1 23:03 | 显示全部楼层
很好的资料,被后面几句话吸引了
发表于 2012-4-1 23:04 | 显示全部楼层
很好的资料,被后面几句话吸引了
发表于 2012-4-2 08:16 | 显示全部楼层
少用,不过看看
发表于 2012-4-3 10:57 | 显示全部楼层
多谢分享教程
发表于 2012-4-3 18:56 | 显示全部楼层
继续支持一下
发表于 2012-4-3 20:32 | 显示全部楼层
刚试了一下,的确可用。一点绘图,就提示某个零件检索失败的问题,可以参考
EFX自带的帮助文档
发表于 2012-4-3 20:37 | 显示全部楼层
配置自动创建的绘图
可以使用名为 drawing_setup.txt 的文件定义自动为 EFX 元件创建的绘图的外观。drawing-setup.txt 文件可能位于 EFX 元件库的以下位置
在 EFX installation directory/parts/EFX-component-type 中(即在 <efx_install_dir>/parts/profiles、<efx_install_dir>/parts/connectors 等中)。在此情况下,此文件对于所有该类型的元件都有效。
在 EFX 元件库的文件夹中(即在 <efx_install_dir>/parts/profiles/steel_beams_mm 中)。在此情况下,此文件对于该文件夹中的所有元件均有效。
在 EFX 元件库的文件夹中,而且 drawing_setup.txt 前带有元素名称前缀(即 <efx_install_dir>/parts/profiles/steel_beams_mm/i_beam_drawing_setup.txt)。在此情况下,此文件仅对于指定的元素有效。
drawing_setup.txt 文件类似以下所示
DRAWING_FORMAT_NAME efx_a3
GENERAL_VIEW +YZ
TOP_VIEW 1
RIGHT_VIEW 1
BOTTOM_VIEW 1
包含 DRAWING_FORMAT_NAME 的行定义了将用于元件绘图的绘图格式。
包含 GENERAL VIEW 的行定义了将用作绘图上的一般视图的元件视图的名称。
包含 TOP_VIEW、BOTTOM_VIEW、TOP_TOP_VIEW、BOTTOM_BOTTOM_VIEW、RIGHT_VIEW 或 LEFT_VIEW 的行定义了将要创建的投影视图。数字定义了投影视图和一般视图之间的距离因数。
此外,您需要确保正确设置了 config.pro 选项 pro_format_dir 和 drawing_setup_file。
GMT+8, 2025-4-20 11:43 , Processed in 0.122666 second(s), 21 queries .
