查看: 6256|回复: 6
[求助] proe 出工程图问题,螺纹孔的十字轴线太大
发表于 2011-9-21 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe 出工程图时,螺纹孔的十字轴线太大,每个都要通过拖动才能调全合适大小,哪位大哥知道如何设置啊。
发表于 2011-9-21 21:14 | 显示全部楼层
circle_axis_offset 2.5
设置十字交叉的轴线伸出圆边缘的长度,实际操作中十字中心线可以随意拖动长度。
发表于 2011-9-21 21:15 | 显示全部楼层
修改工程图
配置
发表于 2011-9-21 21:17 | 显示全部楼层
工程图选项里设置 circle_axis_offset 值减小
 楼主| 发表于 2011-9-22 11:12 | 显示全部楼层
这个方法只对光孔有效果,对螺纹孔没有效果。还是要谢谢你
 楼主| 发表于 2011-9-22 11:13 | 显示全部楼层
回复 2# aswleiyang 的帖子
就是不想用拖动才会想是不是有什么设置方法,呵呵。太多了,拖死人啊
发表于 2012-11-12 10:55 | 显示全部楼层
也有同样问题啊,没有解决,求高手解决一下
GMT+8, 2025-2-5 07:57 , Processed in 0.134551 second(s), 22 queries .
