查看: 2854|回复: 3
[求助] 螺旋线绘制问题
发表于 2011-9-15 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋线,圆柱坐标
r=t
theta=10+t*(20*360)
z=t*3
请问下 r代表 螺旋内径 20 代表 螺旋个数 那螺距 是那个? 还有 前面有个theta=10是什么意义?
118
发表于 2011-9-15 16:50 | 显示全部楼层
圆柱坐标系
圆柱坐标系是一种三维坐标系统。它是二维极坐标系往 z-轴的延伸。添加的第三个坐标 专门用来表示 P 点离 xy-平面的高低。按照国际标准化组织建立的约定 (ISO 31-11) ,径向距离、方位角、高度,分别标记为ρ,φ,z。
  如图右,P 点的圆柱坐标是(ρ,φ,z) 。
  ρ是 P 点与 z-轴的垂直距离(相当于二维极坐标中的半径r),φ是线 OP 在 xy-面的投影线与正 x-轴之间的夹角(相当于二维极坐标中的θ),z与直角坐标的z等值,即P点距x-y平面的距离。
  简单的说,有这个对应关系。x=ρ cosφ
  y=ρ sinφ
  z=z
发表于 2011-9-15 16:58 | 显示全部楼层
这条曲线的实质就是一个立体的渐开线,theta=10只是给了一个基数,以保证t*(20*360)
值为零时图形是存在的。螺距是用总高度3和圈数20计算决定的,无需给出,这也是方程螺旋线比螺旋扫描里面路径绘制的好处,可以不用计算螺距,因为一般我们只会在乎弹簧的自由高度和应力形变范围,影响它螺距的只有钢材直径。
 楼主| 发表于 2011-9-15 20:59 | 显示全部楼层
楼上你说的是弹簧那种螺旋线 我这个是 蚊香螺旋线 2者有很大的不同
GMT+8, 2025-4-26 16:47 , Processed in 0.154001 second(s), 28 queries .
