查看: 9320|回复: 5
[求助] PRO/e转CAD线宽问题,dxf_export.pro中没有关于线宽的
发表于 2008-6-19 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究了下dxf_export.pro这个配置文件,里面有转换线形的,有图层的,就是没有关于线宽的,难道转到CAD后还要手动去调整线宽吗,有没有办法从pro/e转换成CAD后线型也自动搞定吗
[ 本帖最后由 野火 于 2008-6-19 22:59 编辑 ]
1272
发表于 2008-6-19 23:00 | 显示全部楼层
CAD里的有线宽吧?比如CAD里的图层 2 ,线宽为 0.5,你在 dxf_export.pro 中把 PROE 的图层设置为 2 层在 CAD 里就是 0.5 了
发表于 2008-6-20 09:23 | 显示全部楼层
原来如此啊!
发表于 2008-8-16 11:34 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2008-6-19 23:00 发表
能不能说得更详细点了
发表于 2011-10-28 16:05 | 显示全部楼层
PROE转AUTOCAD的转换设置图层、颜色、线型
版住可看下这个是否可以解决你的困惑:
config.pro 将 intf_out_layer 值为 part_layer 后,输出到 dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名,
命名语法为: (Part_name)_ 默认图层名称:
(part_name)_Dxf_Axis           所有轴线
(part_name)_Dxf_Continuous_Line   连续线
(part_name)_Dxf_Hidden_Line     隐藏线
(part_name)_Dxf_Dimension       尺寸标注
(part_name)_Dxf_Text           文本批注
(part_name)_Dxf_Hatching       剖面线
(part_name)_Dxf_Table         表格
(part_name)_Dxf_Ballon         球标符号
(part_name)_Dxf_Format       图框
Dxf_export.pro 文件的设置: 可以自定义图层名称、线条颜色、线型等,不再受 Pro/E默认。语法有三种:
自定义图层名称: map_layer     ( 默认图层名称 )         ( 自定义名称 )
自定义线条颜色: map_color     (Pro/Engineer 系统颜色 )   (AutoCAD 系统颜色 )
自定义线型:   map_line_style   (Pro/Engineer 线型名称 )   (AutoCAD 系统线型名称 )
Pro/Engineer 系统颜色名称如下:
Pro/E 颜色名称             Pro/E 默认颜色     AutoCAD 系统对应名称
LETTER_COLOR             黄色             2
HIGHLIGHT_COLOR         红色             1
GEOMETRY_COLOR         白色             7
DIMMED_MENU_COLOR       浅灰             9
EDGE_HIGHLIGHT_COLOR     蓝色             140
HIDDEN_COLOR           黑灰色           8
VOLUME_COLOR           洋红             6
SECTION_COLOR           青色             4
SHEETMETAL_COLOR       绿色             3
CURVE_COLOR           褐色             40
BACKGROUND_COLOR       深蓝色           5
Pro/Engineer 系统线型名称:
隐藏线     Hidden
实线       Geometry
导引线   Leader
虚线       Phantom
中心线   Centerline
AutoCAD 系统的颜色是用数字作名称的
系统颜色   名称
红色     1
黄色     2
绿色     3
青色     4
深蓝     5
洋红     6
白色     7
深灰色   8
浅灰色   9
AutoCAD 系统的线条样式:
实线   Solidline
虚线   Dashed
中心线   Center
点画线   Dashdot
双点画线 Divide
点线   dot
例如:希望所有的尺寸线转到 AutoCAD 后自动形成一个图层 dim ,只要在文件中写一行:
map_layer Dxf_dimension _dim
记住编辑好 Dxf_export.pro 文件后,此文件的路径在config.pro里设置参数,:dxf_export_mapping_file   =X:\。。\Dxf_export.pro
发表于 2014-12-9 19:42 | 显示全部楼层
野火 发表于 2008-6-19 23:00
CAD里的有线宽吧?比如CAD里的图层 2 ,线宽为 0.5,你在 dxf_export.pro 中把 PROE 的图层设置为 2 层在  ...
大侠,你好!能不能说详细一点,万分感激!
GMT+8, 2024-11-22 23:28 , Processed in 0.148906 second(s), 22 queries .
