查看: 3438|回复: 6
[求助] 关于proe中再生时尺寸微小变化的问题
发表于 2011-9-11 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期在学习proe4.0的过程中发现,导入一个零件后,测一个弧面的直径为52.1018mm,再生一下再测这个弧面直径为:52.0356mm,又再生再测直径为:52.0644mm,每一次再生每一次的尺寸都不一样,难道这跟精度有关?0.1mm就不能识别了?
注:我的精度位数都是默认的。
希望各位大侠多多指教啊
Aurora
发表于 2011-9-11 12:21 | 显示全部楼层
你的模型指示灯是绿色的吗?
不过我猜你的应该是黄色的吧。点击那个黄色的指示灯,检查里面提示再生的特征或关系等,就会找到原因。
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2011-9-11 12:27 | 显示全部楼层
因为有proe循环参照 ,建模有问题
发表于 2011-9-11 12:53 | 显示全部楼层
回复 楼主 lsyuan 的帖子
你测得弧面,弧面不同位置的直径肯定不一样啊,当然标准的圆弧面除外,如果你认为你的弧面是标准圆弧面但是出现你所说的情况,那么你要注意的你的建模有问题,这个跟精度没有关系的 默认的精度足够你建任何模型 造一个擎天柱或者大黄蜂都行 呵呵 开个小玩笑
 楼主| 发表于 2011-9-11 13:31 | 显示全部楼层
回复 3# kusoray 的帖子
1.我试验了几个零件之后,越来越觉得3楼说的对,但是形成循环参考会在目录下产生对应的*.crc文件,却没发现(这也许是由于产品不是在我电脑里画的原因吧);
2.而且产品往往是客户给的,这个问题怎么解决呢?对于一般精度的产品还可以不管它,但是要是精密的话,就会出现问题了;
3.我想知道,一旦出现这样的问题之后,除了直接跟客户沟通之外,还有不有其它的方法自己修改好之后再跟客户沟通呢?
4.还有3楼所说的模型指示灯是在proe4.0右下角的地方吗?如果是的话这里灯是绿色的。
[ 本帖最后由 lsyuan 于 2011-9-11 13:42 编辑 ]
核心战略研究员
发表于 2011-9-11 22:35 | 显示全部楼层
能详细说下,为什么要再生模型呢?是不是你修改了某些数据?
。。纵使PROE不好用,,依然对PROE情有独钟。。
 楼主| 发表于 2011-9-12 12:11 | 显示全部楼层
回复 6# ok22ko 的帖子
我是感觉图形显示的不好看,所以再生一下看是否会好些,没有修改任何数据。
GMT+8, 2024-11-17 11:57 , Processed in 0.126033 second(s), 22 queries .
