查看: 2715|回复: 1
[求助] 装配图零件给冻结
发表于 2011-9-11 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
画装配图的时候,由于零件名称需要统一性,部分零件重命名并相应保存,再次开启时,提示我出问题,我选择了冻结处理。请问下对我下面的继续作图有影响吗?虚心向各位大大请教! 另外为什么我的零件打开方式一直是productview模式  但是我一直重新设置成PROE模式打开么效果啊! 在此先谢谢大家了!
1272
发表于 2011-9-11 20:34 | 显示全部楼层
重命名的时候在proe里打开组件,然后再打开零件在proe文件菜单里重命名,完了要保存组件模型。
后面问题你可以打开proe用打开命令打开模型,或者重新装下proe
GMT+8, 2024-11-17 11:51 , Processed in 0.123188 second(s), 21 queries .
