查看: 9385|回复: 4
[求助] 如何让公差显示3位小数,基本尺寸显示2位小数
发表于 2008-6-19 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹帮忙看看:
   问题1:可以做到这样的效果吗,默认让公差显示3位小数,基本尺寸显示2位小数,好像改那个配置文件后,是一起改变的
    问题2:可以让转为CAD文件后自动设置里面的线宽吗,好像转换后,线宽都是一样的
[ 本帖最后由 野火 于 2008-6-19 21:20 编辑 ]
1275
发表于 2008-6-19 21:24 | 显示全部楼层
1、你把尺寸建模的时候输入两位小数就可以了吧,你的3位小数哪里来的?
2、要手动设置
 楼主| 发表于 2008-6-19 21:29 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我说的是工程图的时候让基本尺寸显示2位小数,公差显示三位小数
发表于 2008-6-21 15:01 | 显示全部楼层
1、config里有个设置,可以设置草绘,以及草绘以外的尺寸小数位,具体哪项忘了,上班再找给你。但在工程图里有取消后缀零的设置,又是互相影响的,所以当公差为0。02时就不能显示为0。020了,如果取消后缀零设置,可以显示公差为0。020,但基本的标注尺寸就会出现120。00的情况。所以我认为0。020的公差是没必要的,不知你是否这个意思?
2、转CAD后,线条颜色是不随层,目前只能如此。但这没有关系,你可以设一个按颜色打印线宽的打印样式,就可以打印粗细了。
发表于 2010-1-10 23:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 sqqdddd 的帖子
楼主,我也遇到类似的问题了哦。
看了一下网友的回答。
http://www.proewildfire.cn/forum ... hlight=%D0%A1%CA%FD
一般来讲,尺寸数值是以建模为准,模型本身是75.56标注就是75.56,保留几位小数取决于配置文件是否消除后缀零(也可以标出75.560)。如果75.56要改为75.6可以通过修改尺寸属性中保留小数位来解决。
但如果尺寸公称值(小数点后非零值)与公差小数位有区别或者说矛盾的话,可用以下两种方法来解决:
1、建模本身以75.6(保留后的小数位数值)来建模,(因为你本来图纸就是要求这个尺寸),用正常方法加公差。
2、建模是75.56,尺寸属性设为保留一位,则变为75.6,公差采用 @++0.003@#@-0.001@这样的方法来标注。
GMT+8, 2025-4-22 04:03 , Processed in 0.144327 second(s), 26 queries .
