查看: 3092|回复: 3
[求助] 试了所有方法!本本装不上PROE4.0m060?
发表于 2011-9-6 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装过程是严格按照步骤的,再者我也装过很多次了。
第一次装的是一个开培训班的朋友给的简洁自动安装版,700多MB,据说是省略了一些功能。
他有自己做成了自动安装版,就是加了破解BAT,自动搜本机物理地址BAT。
安装后打开出现画面,一闪就没了。
试了很多次,又自己下了野火版的m060,2G多。也按照步骤自己装的,同样的问题。
环境变量lang-chs,
ptc_licfile.dat修改物理地址,
安装。第一次装完弹出警示框,照网上的方法安装bin文件下的ptcsetup.bat,产生proe1.psf文件。但是proe点开后一闪就没。
下了证书生成器,换证书,还是这个问题。
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data路径下没PTC文件。
系统是雨林木风PS3,不知道问题出在哪!求解答。
以前装都可以,这次由于一些原因删除了系统里的microsoft .net framework 2.0,其余无改动。
118
发表于 2011-9-6 10:34 | 显示全部楼层
驱动目录下config
添加这个参数看看
USE_SOFTWARE_OPENGL Y
发表于 2011-9-6 21:33 | 显示全部楼层
最好用 微软 家原版的系统,不要用雨林木风阉割的系统
发表于 2011-9-7 10:43 | 显示全部楼层
我的雨林木风可以安装的,没有什么特别要注意的地方啊
GMT+8, 2024-11-20 06:16 , Processed in 0.117997 second(s), 22 queries .
