查看: 15511|回复: 7
[其他] drw文件如何合并、拆分
发表于 2011-9-6 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,一个装配图会含有若干个零件图。
我们在出工程图时,每个人的习惯可能不大一样:
有一部分人只是把proe要的几个视图摆好位置,再放到CAD里修改标注;有一部分人则是拿proe直接出工程图。
这里我想同大伙讨论的范围是:
当proe出工程图时,有的人是一个drw文件只对应一个绘图模型;还有一部分人则是一个装配图只对应一个drw文件,下级的零件模型则是采用“插入模型”和“新建页面”在同一个drw文件里显示。前者的好处是方便修改。后者的好处则是程序可以自动编页,方便图纸管理。
讨论主题:
1、两者更多的优缺点。
2、什么时候采用“一对一”(前者)或是“一对多”(后者)?
3、考虑到一些特殊原因时,如机器性能配置不算很好,文件管理要求等,如何在“一对一”和“一对多”中间转换?亦即,生成的“一对一”drw文件如何合并成“一对多”的drw文件,  生成的“一对多”drw文件如何分解成“一对一”的drw文件?
118
发表于 2011-9-6 10:14 | 显示全部楼层
机器很简单
没真正弄过大型的装配
表示不懂
期待学习
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-9-6 10:58 | 显示全部楼层
这个不一定吧,一个组件也可能分成几个部分,然而在装配时这几部分不能分开,而在生产时必须得分开,这时就得采用简化表示,吧一部分图不让它显示,插入到另一个drw里面,这就是一个不同的drw公用一个asm的有点,但是如果组件有变动或者加零件,还得重新建华表示,所以说不是每一种方法都好 各有千秋
CAD CAE CAM技术交流群:25690291
发表于 2011-9-6 19:13 | 显示全部楼层
一直以来都是一对多的方式,我们设计的机器比较简单,一般都100个零件以下.零件太多就一子组件一工程图
发表于 2011-9-6 21:22 | 显示全部楼层
我觉得还是楼主说的一对一比较好,管理起来方便,好像二者没法直接就能转换
发表于 2011-9-9 09:16 | 显示全部楼层
一对多挺好的啊,一对一麻烦。
一对一 在一个图框里面放不下,还得另外做图框,打印的时候也不方便,还要去调整XY偏移量。
做成一对多,打印成PDF时,可以直接一次性打印。在公司里面,打印成PDF是最基本的了。
发表于 2021-6-22 16:33 | 显示全部楼层
我也是一对多。可能一对一的管理方式还不习惯吧。
发表于 2021-10-14 15:54 | 显示全部楼层
可以插入页面,叠加,选择页面,这样就把多个页面叠加成一个页面了
GMT+8, 2025-1-31 02:34 , Processed in 0.161191 second(s), 28 queries .
