查看: 2882|回复: 5
[求助] 请问下大家产品图大家一般是在PROE里出还是转到CAD里出
发表于 2011-9-3 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下大家产品图大家一般是在PROE里出还是转到CAD里出,如果转到CAD出产品多改几次就要重新做几次,是不是很麻烦,有没有别的思念好点的技巧方法请问下大家工作中是那里出(一般的做法,比较普及的)
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-9-3 15:27 | 显示全部楼层
这个得 你们公司的制度,或者说你们公司的管理规定,还要考虑电脑和打印机硬件的要求。
1.如果你们公司都用cad出图,你用proe出图领导允许你就出呗,他要你用cad你就用cad呗,不要搞特殊化,因为你不是领导。
2.如果其他的同事用proe或者ug或sw出图,那你尽可用proe出图,因为proe的关联是全系统的,,即使有错误需要修改,更改一下工程图 或者3d图档,所有的图纸和图档无论是零件图还是组件图全部更改,方便设计变更,这也正是proe参数化和关联的很大用途,ptc不是盖的。
3.cad图纸是方便保存,一般很多公司设计新产品,在产品试制过程中都不转cad格式的,都直接用proe直接出图,产品试制成功,变为常规产品,这个时候图纸在试制过程中出现的错误基本上都改正过来了,不合适的尺寸调整过来了,这时,产品图纸需要稳定的保存,需要存档,一般领导那里都装有cad的,他会想你要cad的存档,因为cad比较容易保存,而且占用体积小。
4.从硬件的角度来看,proe管理图纸 调整 保存 打印,一般这几种用途,proe在管理图纸的时候,基本上现在的电脑都能达到要求,不会出现太卡的现象,但是在打印的时候,可以说proe打印工程图效果绝对是很好的,设置成8只笔打印 非常的美观,而且便于调整打印效果,一但建立个快捷键打印,打印图纸的效率提高了好几倍,但稍稍老一点的打印机都会出现卡机的现象,你可以测试一下,一张大的装配图的drw打印时,你查看打印机的任务,任务的大小甚至达到了几百MB,打印速度相当的慢, ,没办法啊,而cad却不一样,打印cad的时候占用内存很小,再打印机里面的任务容量也很小,对打印机的硬件要求不高,一般比较稳定,但是打印的时候每次都得选择图框 对齐 很繁琐, ,这个就是cad的介绍
好了 看了以上四条,希望你能有个把握了,有些东西是因人而异 因地而异的,不要看别人 ,关键看适合自己 适合自己的工作环境。
[ 本帖最后由 xtnbzone 于 2011-9-3 15:35 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
发表于 2011-9-3 15:32 | 显示全部楼层
那个方便用那个
我用PROE出
发表于 2011-9-3 16:22 | 显示全部楼层
我用的是CAD 。这个习惯了
发表于 2011-9-3 16:59 | 显示全部楼层
我用PROE出
发表于 2011-9-6 16:42 | 显示全部楼层
习惯而已,抓住老鼠的猫才叫好猫!
GMT+8, 2025-2-4 04:59 , Processed in 0.169542 second(s), 29 queries .
