1、怎样能把PRO/E中的2D图或者工程图用AUTOCAD打开,或是相反在pro/e2001(2001280)中可以直将AutoCAD*.dwg文件输入到草绘器中。
AutoCAD(这里说的是2000中文版)使用的文件格式是:*.dwg、*.dxf。pro/e使用的工程图文件格式是:*.drw。pro/e使用的草绘器文件是:*.sec。在pro/e2001(2001280)版本中:
*将autoCAD的*.dwg(仅*.dwg文件可以)文件输入到pro/e草绘器中----能(最新改变)方法是在pro/e的草绘器中Sketch>DatafromFile...>选择AutoCAD的*.dwg格式文件
*在pro/e的草绘器中输出autoCAD文件----不能将pro/e的工程图文件输出成AutoCAD的*.dwg、*.dxf格式----能,方法是在pro/e的工程图中File>SaveaCopy>选择相应的DXF或DWG格式将AutoCAD格式的文件输入到pro/e工程图文件中----能,方法是在pro/e的工程图中Insert>DatafromFile...>选择相应的*.dxf或*.dwg文件在pro/e2000i2(2001040)版本中将pro/e的工程图文件输出成AutoCAD的*.dwg、*.dxf格式----能,方法是在pro/e的工程图中File>Export>Model>选择相应的DXF或DWG将AutoCAD格式的文件输入到pro/e工程图文件中----能,方法是在pro/e的工程图中File>Import>AppendtoModel...>选择相当的*.dxf或*.dwg文件*将autoCAD文件输入到pro/e草绘器中----不能
*在pro/e草绘器中输出autoCAD文件----不能
*在pro/e草绘器中使用pro/e的工程图文件----能,方法是在草绘器中File>Import>AppendtoModel...>选择pro/e工程图文件*.drw
2、如何录制快捷键
假如,现在我录制的是快捷键是vd,它的作用是回到缺省的视图。
(1)先打开录制快捷键对话框Utilities>Mapkeys...>出现Mapkeys对话框
(2)新建一个快捷键New...>出现RecordMapkey对话框
(3)定制快捷键,由于我们要求在使用快捷键时在键盘敲"vd",以代替鼠标操作单击"View>Default"这个过程,所以在KeySequence框中敲入"vd"
(4)单击Record按钮开始录制
(5)像正常操作一样重复一遍"View>Default"这个鼠标操作过程
(6)按Stop按钮以结束录制鼠标录制
(7)按OK以结束这个快捷键的录制
(8)以同样的方法继续录制其他快捷键
(9)保存录制的快捷键
在Mapkeys对话框中单击All按钮>弹出保存对话框>单击Save按钮
保存的路径,我推荐将config.pro放在系统根目录下
像我的NT装在D盘中,config.pro就放在D:下。
(10)按Close按钮关闭对话框
(11)以后还要录制,重复一遍上面的步骤就OK了
需要说明的是:你想要录制那一个模式的快捷键,就需要在那一个模式下工作。比如,你录制的是草绘器的快捷键,就需要进入草绘器才能录制快捷键
3、少而实用的快捷键(共21个)
我使用的快捷键很少,思想是得益于网上的一篇文章,在此谢过。我的所有快捷键全部安排在左手,全是字母键,使用时是全自动的,我的快捷键分成三个部分,全部是两个字母,分别是(说明时使用大写,录制时,使用时快捷键使用小写)
1、视图(View)操作,字母"V"开头(因为视图的英文为"View")、VD缺省3D视图,D表示Default,使用得非常多
VSS表示Shading,着色视图
VAA表示隐藏线视图(HiddenLine),以相对位置记忆,键盘上"A"的位置在"S"键的左边,工具栏上隐藏线视图(HiddenLine)的按钮也是在Shading按钮的左边
VF显示/隐藏基准面,"F"表示OFF,可以互相切换,基准面有时非常烦人,常要切换来切换去
VR刷新视图,"R"表示"RepaintTheScreen",可以在剖面,工程图中使用,使用得很多
点评:V、F、R键都是食指管,食指很灵活;其余的D、S、A都是基准键,手指直接就放在上面,很容易上手。
2、建造(Create)操作,字母"C"开头(因为建立的英文为"Create")
CS建立实体特征,S表示Solid(实体)
CF建立曲面特征,F表示Surface
CD修改尺寸,D表示Demension
CR重生成特征,R表示Regenerate
CC进入曲线菜单,C表示Curves
点评:C键在中指,其它的几个键的位置就更好记了。
3、草绘器Sketch操作,字母"S"开头(草绘器的英文为"Sketch")(我用惯了2000i2,这里所说适用于草绘器快捷键仅适用于2000i2及以后的版本,如果要用于之前的版本要作适当改变)
SC中心线,C表示Centerlines,中心线是使用非常多的
SD重新标尺寸,D表示Dimension
SG横线,我是学五笔的,横在G键上,加上G的键值是11,也是两条直线
SE使用边E表示Edge
SA圆弧,A表示Arc
SS约束对话框,S表示conStraints,使用很多
SX删除,X一个*,从意义上想象,你看,浏览器工具栏上的删除就是一个*
SB撤消,B的取义为Back,回退之意
SR完成,R表示Regenerate
另:回到选择按钮:鼠标中键查询选择:鼠标右键,其实这个右键适用于任何时候的查询选择,我使用的快捷键并不多,但效率非常高,左右手配合得非常好,容易记忆,也容易在需要的时候扩展,比如,文件(File)操作可以用"F"作首字符,组合(Assembly)操作用"A"作首字符,工程图(Drawing)用"D"作首字符等,但要谨记一个原则,快捷键在于快,而不在多,如果太多而不熟,反而误事。 |
