查看: 7627|回复: 6
[已解决] 组件下,是用毫米千克秒,还是毫米牛顿秒
发表于 2011-8-24 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,哪位达人可以说说。
还有,我在毫米千克秒下装配好了,如果要换成毫米牛顿秒,是不是在编辑里转换下单位就好了。谢谢
发表于 2011-8-24 21:31 | 显示全部楼层
毫米千克秒,别人给我们培训时这样讲的,至于为什么,我不清楚
 楼主| 发表于 2011-8-24 21:38 | 显示全部楼层
回复 2# zhou7800 的帖子
呵呵,谢谢,我也用这个组装的,但是就是想搞清楚。
发表于 2011-8-28 12:27 | 显示全部楼层
只是结构分析的时候有些单位有影响,只建模的话都是毫米,用哪个都行
 楼主| 发表于 2011-8-30 21:37 | 显示全部楼层
回复 4# 野火 的帖子
谢谢了,
发表于 2011-8-31 21:17 | 显示全部楼层
我都是用毫米牛顿秒
发表于 2011-9-1 11:05 | 显示全部楼层
比较高深啊!!
GMT+8, 2024-11-17 01:26 , Processed in 0.126426 second(s), 21 queries .
