查看: 5581|回复: 5
[分享] 直齿轮的创建过程
发表于 2011-8-24 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、新建文件
首先进入proe界面,新建“零件”,文件名为“zhichilun”,去掉“使用缺省模板”的“√”进入“新建文件选项”,选择“mmns_part_solid”,确定进入建模界面。
二、建立四个基本圆
先用“草绘”工具画四个同心圆(注意:画圆平面不要选择与z轴平行的面,不然后面的渐开线会不好建),具体尺寸自己根据公式自己算好,然后标上去。这里提供几个公式=m*z,DA=D+2*ha,DF=D-2*hf,Db=D*cos(alpha),ha=hax*m,hf=(hax+cx)*m .注意在完成草绘以后,点“工具”,“关系”查看各个圆所对应的名称。因为后面渐开线的形状以及起点取决于基圆的大小,要用到这个对应的名称。也可以把它们的名称改为相应的圆的名称。如“d1”改成df,为齿根圆。依次根据计算结果类推。也可以用参数化建模,在“工具”,“参数”中添加各个参数如“齿数Z”,“模数MN”等……这里大家可以尝试一下。在草绘的时候,在“工具”,“关系”中输入上述公式即可。
三.建立直齿轮的渐开线方程
点“插入”,“模型基准”,“曲线”,选“从方程”,点“完成”,选择图中所显示的坐标系,然后选“笛卡尔”,然后在出现的文本文档中编辑方程。直齿轮的渐开线方程为:
ang1=t*90
r=d2/2
s=(PI*r*t)/2
xc=r*cos(ang1)
yc=r*sin(ang1)
x=xc+(s*sin(ang1))
y=yc-(s*cos(ang1))
z=0
四.建立镜像平面,并进行镜像
首先建立基准点“PNT0”,其参照为:1.在渐开线上。2.在分度圆上。接着利用基准点以及四个基本圆的基准轴建立基准平面DTM1。其参照为:过“PNT0”点以及过基准轴“A1”.        以DTM1以及轴“A1”为参照,创立基准平面“DTM2”,参照为:过A1以及关于DTM1旋转360/4*z的角度。这里选z=30,故角度选为3
度。选择渐开线,以DTM2平面为参照,进行镜像。
五.拉伸直齿轮主体,创立齿槽截面
点“拉伸”进入“拉伸”的界面。点“放置”,选“定义”,选FRONT(根据前面创建的基本圆所在的平面而定)面为草绘面,进入草绘界面。选 “使用边”在弹出的对话框中选“环”,然后选取齿顶圆,打√退出。选拉伸类型为实体。拉伸深度为“100”(一般齿宽都会给出,这里随便取一个)。选FRONT面为草绘平面,选 “使用边”在弹出的对话框中选“环”,然后选取齿顶圆以及齿根圆所在的圆环。在选“单个”,选取两条渐开线。用“直线”工具绘制两条直线与渐开线相切,并与齿根圆相交,在用“圆角”工具在直线与齿根圆之间倒圆角。最后点“修建”工具,修剪出齿槽截面。然后进行拉伸,拉伸类型为“实体”,深度为“齿宽”。
六.特征的复制与阵列
选“编辑”,“特征操作”,“复制”,“移动”,“独立” ,“完成” 选择上部拉伸的齿槽,点“完成”。在弹出的对话框中选“旋转”,“曲线/边/轴”,选择A1轴作为旋转的参照,旋转角度为12度(360/z).点三个“完成”就移动成功了。选择复制的特征进行阵列,选择阵列的类型为“轴”,参照为轴A1,数量为z-1即29个,角度为360/z即12度。点√完成。
zhichilun.prt.zip
138.09 KB, 下载次数: 10
售价: 1 金钱  [记录]
发表于 2011-8-28 10:31 | 显示全部楼层
你这个说明不错
发表于 2011-9-1 16:45 | 显示全部楼层
一步一步的都很清楚
怎么没人呢 我来顶一下
发表于 2018-7-31 11:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
发表于 2018-8-27 11:55 | 显示全部楼层
下载下来用用
发表于 2018-10-19 12:50 | 显示全部楼层
不错的东东
GMT+8, 2025-11-5 19:55 , Processed in 0.129263 second(s), 28 queries .
