查看: 7001|回复: 8
[分享] 补面的一些个人小结
发表于 2011-8-23 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
   很多人遇到烂面就无从下手,其实只要掌握一些基本的,再多练练,一般的补面就不在话下了。下面先从找烂面说起吧,很多人在补面的时候盲目的去补,看到一个补一个,或者就是用几何检查去找,到最后就是有某个地方有问题,然后找死了都找不到 ……我只能说PROE在这方面做的很不靠谱。个人有个找破面的方法,就是用我们的小望远镜“查找”。查找“边”,然后再类型里面选单侧边。缝合的面之间的边是双侧边,开放的边叫做单侧边。找到之后,添加过去再关掉。看是不是所有的开放边都已经加重显示了。下面我们就把加重地方补好就OK了……
    破面大部分都是间隙类的比较多,首先说间隙怎么弄吧。很多网上的教程会让你用查找间隙,个人觉得不靠谱。找到间隙后,网上的教程又说了,到修复模式下,添加进去再自动修复。经常补面的人会发现,这个间隙是补好了,可是有更多的间隙又跑出来了,就像一块布一样,他有两个人抢,最后的结果就是被抢撕掉了,顿时想死的心都有了 。其实我并不是说这样的方法不能用,简单的东西,自动修复可以搞搞,但是复杂的东西不要指望自动修复,他会让你绝望的……看到间隙,就直接把有间隙的那个面分离出来,再合并收缩下,你就会惊奇的发现,唉……间隙没了唉。因为再合并面的过程中,它有一个调整面的过程,当然了这只是微调,至于微到什么地步,自己琢磨。
    IDD里面的很多功能,个人感觉就是摆设,只要用好,边界混合,修剪还有基准线啊之类的一些简单的东西就好了。再到复杂的面,个人经验来说的话,直接切掉或者堵起来,先实体话起来,到零件外面再用面修,毕竟实体界面上的面的功能比起IDD的面的功能强多了。
    我又懒了,反正补面在于勤练,见到状况多了,自然就会了。不足之处,小弟拙见,还望指出,切勿口水…………
人生就像打电话,不是我先挂,就是你先挂。
发表于 2011-8-23 21:58 | 显示全部楼层
PROE加上CADfix 补面就很快搞定了!
 楼主| 发表于 2011-8-23 23:44 | 显示全部楼层
原帖由 3911815 于 2011-8-23 21:58 发表
就跟我弄后缀是x-t格式的图档一样,一般我都是用UG或者solid work 先转一下,倒STP档,再用PROE打开,这样会好很多。proe对x-t格式的不感冒啊。呵呵
发表于 2011-9-18 15:55 | 显示全部楼层
同意三楼的意见!!
发表于 2011-9-19 15:50 | 显示全部楼层
高见啊!
发表于 2018-8-2 15:52 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-11-21 15:12 | 显示全部楼层
谢谢分享经验,受教了。
发表于 2018-11-26 16:32 | 显示全部楼层
很不错的见解
发表于 2018-12-18 16:48 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-4-21 17:12 , Processed in 0.120210 second(s), 23 queries .
