查看: 3844|回复: 3
[已解决] pro/e 5.0装配问题,零件下的各特征不能展开显示
发表于 2011-8-20 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用pro/e 5.0在绘制PROE装配图时,模型树只显示各个零件,零件下的各特征不能展开显示,请教应该如何设置,才能在模型树中显示各零件的下属特征?
期待高手支招解决。。。。。。。。。。。。。。。。
凹凸曼打小怪兽
发表于 2011-8-20 11:32 | 显示全部楼层
设置(就是你图中图标为榔头和扳手的那个图标)——树过滤器——全选所有单选框——确定
参与人数 2威望 +1 金钱 +2 收起 理由
窗外有蓝天 + 2 热心助人
发表于 2011-8-20 12:15 | 显示全部楼层
原帖由 sq1721 于 2011-8-20 11:32 发表
这是勾选“特征”后的效果图
 楼主| 发表于 2011-8-22 11:17 | 显示全部楼层
回复 2# sq1721 的帖子
谢谢,
找到了。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-17 06:41 , Processed in 0.122568 second(s), 24 queries .
