查看: 3843|回复: 4
[求助] 机构仿真的时候creo提示连接显示冲突问题
发表于 2011-8-14 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
机构仿真的时候creo提示没有定义以冲突显示的两个主体连接,如果继续将被隐含!
各位大虾怎么解决啊?
发表于 2011-8-15 10:43 | 显示全部楼层
那是你的定位有问题
没有定义以冲突显示的两个主体连接
给你提供一个检查办法:
1、主体是不能动的东西!(切记)
   你点开主体看看,是不是有需要运动的东西在主体里面
2、在装配时,先放进主体(缺省定位,不动件);在加入第一个活动件时可以参照主体;
   加入第二个活动件时,最好不好参考主体了,选择其他活动件为参考,一般不会出大问题。
你再试一下
野火 + 1 热心助人,授予热心助人勋章,感谢朋友支持 ...
 楼主| 发表于 2011-8-16 22:27 | 显示全部楼层
感谢赐教!
是装配的问题,在选择连接的时候我将第二层连接的滑动杆换成圆柱以后就正常了,还有一种可能就是我第一次装配气缸的时候可能将气缸的轴用来定位了!
发表于 2011-8-25 17:28 | 显示全部楼层
有点复杂的,围观一下。
发表于 2011-8-25 22:49 | 显示全部楼层
就是参照不对的意思.
GMT+8, 2025-4-23 02:45 , Processed in 0.134638 second(s), 26 queries .
