查看: 6636|回复: 8
[分享] 扫描关系式理解
发表于 2011-8-5 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始不理解这个关系式的意思,百度一下。感觉讲的很清楚,拿来和大家分享一下,呵呵,共同进步。
sd=25+10*sin(trajpar*360*12)
这条公式怎样理解:
sd代表的是你要控制的变化量,实际上也就是一个/几个尺寸,你可以通过标注得到你想要
控制的尺寸
sin(),是一个三角函数,这个函数只要有初中的几何知识就应该能充分理解他的含义,不论
括号里面是什么内容,他的数值都是在-1-1之间变化;因此10*sin(),这个数值就是-10
-10之间变化;因此25+10*sin()代表的是15-35之间变化.
之所以通过关系式可以驱动变截面扫描,最重要是有trajpar这个变量,这是一个系统变量,
他的意思是在整个扫描过程中,他的值是从0-1变化的.也就是说在扫描开始时,他的值是0
,在扫描结束时,他的值是1,因此,我们也可以计算出,sd=25+10*sin(trajpar*360*12),
在扫描开始时的起始值是25.
现在我们再来关注trajpar*360*12,trajpar*360,这个值就变成了0-360,那也可以看成是一个
圆周的角度变化,那么trajpar*360*12,则代表了在扫描过程中经历了12个圆周变化
理解了以上的内容,我们再来说明一下他的几何意义.25代表的是位移量,10代表了振幅,
12代表了周期或者频率
另外还要指出,以关系式来驱动仅仅是可变扫的一部分内容,还可以图表或者多轨迹的方式
来驱动;sin()也仅仅是一个函数,还有很多的函数可以尝试.学习使用的要点是在充分理
解可变扫的含义下不断的进行尝试
发表于 2011-8-5 08:49 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2011-8-5 09:53 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
野火 -2 文不对题
发表于 2011-8-5 10:28 | 显示全部楼层
顶一下!
发表于 2011-8-5 11:16 | 显示全部楼层
正需要理解,谢谢楼主
发表于 2011-8-12 11:08 | 显示全部楼层
好像学啊
发表于 2011-8-12 12:29 | 显示全部楼层
理解+运用=熟练
发表于 2011-8-26 09:29 | 显示全部楼层
精辟!!!!!!
发表于 2018-7-31 11:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
GMT+8, 2025-9-18 06:54 , Processed in 0.137429 second(s), 25 queries .
