查看: 5971|回复: 12
[分享] 此处折弯怎么画比较合理!!
发表于 2011-8-3 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
[float=left]各位大侠,各位看官,里迪斯恩德乡亲们!!
         晚上好,本人在工作中发现一个折弯的问题,想跟大家探讨下!!这样的折弯怎么做比较合理!
          翠花上图:::
发表于 2011-8-3 20:30 | 显示全部楼层
还有一个视图呢
还有一个视图呢
发表于 2011-8-3 22:59 | 显示全部楼层
视图不全,楼主是想说明尺寸4.5怎么折弯吧?拼模就可以
 楼主| 发表于 2011-8-4 19:59 | 显示全部楼层
怎么拼模?什么是拼模?能否指点一下!!感激不尽!
 楼主| 发表于 2011-8-4 21:59 | 显示全部楼层
求高手解答!!!
发表于 2011-8-5 18:13 | 显示全部楼层
1。如果是用折弯机操作,下模就用两段散模,两下模的间距大于3.6就行,也就是拼模。
2。如果是要展开尺寸的话,用PROE软件展开就行。
发表于 2011-8-7 21:38 | 显示全部楼层
先折弯,然后用模具把中间哪部分展平就行了
发表于 2011-8-7 21:47 | 显示全部楼层
首先用拉伸命令画出整个弯曲的形状,然后用割裂命令画缝,最后用展开命令沿缝隙展开。
 楼主| 发表于 2011-8-8 20:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位热心相助,真的,每个人的思路都不一样啊!!
我的思路是:中间那部分做平整壁时先不画出,待折弯后,做分离平整壁,在做延伸壁,然后合并壁!!
发表于 2011-8-8 21:53 | 显示全部楼层
我也来个方案  先拉伸出来  然后展开  把你不要的地方用拉伸切掉 然后再折弯回去
GMT+8, 2025-4-22 08:48 , Processed in 0.128691 second(s), 21 queries .
