查看: 5114|回复: 11
[求助] 快速找到与三维对应的drw档
发表于 2011-8-3 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开了零件的三维,有啥办法,能直接点出对应的drw档呢(之前已经建过,并保存过,文件名和三维是一致的)
每次都是打开,然后输入名称寻找。。。
要是proe能有个一键对应打开的,就perfect了。。。
chzh0205 该用户已被删除
发表于 2011-8-3 16:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-3 16:28 | 显示全部楼层
我的方法是:如设计对象是单个零件,那么建立一个文件夹,把模型和工程图文件放在这个文件夹中,很容易就对应打开了。如果设计对象是一部功能完整的设备,那么除了建立一个文件夹,把组件模型和工程图文件放在这个文件夹中以外,重要的是要在这个唯一的工程图文件中把总装图放在第一个页面中,将“页面1”命名为“总装图”,插入多个页面,把装配体中的其它零件分别放在页面中,并将“页面X”命名为“主轴”等名字。这样就可以使三维模型与其工程图一一对应了。当然要想把零件的各项参数也自动加入到与其对应的工程图标题栏中,需要一些技巧,那是后话。我是古人不会用QQ,有兴趣可 13630883140。
 楼主| 发表于 2011-8-4 14:37 | 显示全部楼层
那样是不是对机器的配置要求比较高?
而且每次运行程序时,比较慢?
发表于 2011-8-4 15:45 | 显示全部楼层
proe的大装配模式是谁也改变不了的,尤其是100多个零件组成装配模型的工程图,操作起来比较慢,我2008年的core双核还比较给面子,现在都出N 核CPU和上G显卡了,没多大问题吧!
[ 本帖最后由 qqhhdd 于 2011-8-5 09:01 编辑 ]
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2011-8-5 13:44 | 显示全部楼层
最好一个零件对应一个工程图,不要把工程图都全部放在一个文件里。
qqhhdd的方法并不可取。
既然零件和工程图是同名,怎么会难找呢?
更何况是放在同一个文件夹内,打开界面都是按文件名字母排序的,文件再多,也很容易找呀!
发表于 2011-8-5 22:54 | 显示全部楼层
前辈YZY说得对,最好一个零件对应一个工程图,不要把工程图都全部放在一个文件里,咱坛主也是这么说的。
   不过只要你的机器运行速度还说得过去,只要你在<模型模式—装配模式—绘图模式>之间头脑灵活游走自如,并有一套书上、论坛里找不到的解决问题的方法,然后把100多个工程图都全部放在一个文件里,无纸化地交给公司校对、审核、批准人员去审查签字,他们会很轻松快捷地看你的设计,然后一键将100多张图纸打印出来交给生产车间制造。这同时也是4天就设计出有100多个零件设备的关键。想想看,一个零件对应一个工程图,逐个打开、逐个审查、逐个打印,咱累一点没关系,领导们还陪着得有耐心。
发表于 2011-8-10 15:57 | 显示全部楼层
还有没有好方法,坐等了...................................
发表于 2011-8-11 16:02 | 显示全部楼层
让领到直接开工程图,然后在工程图的模型树直接打开三维图。
LZ觉得如何?
发表于 2011-8-11 20:24 | 显示全部楼层
我一直是用的与qqhhdd相同的方法,不管干嘛,都十分方便,保存与打开慢点,还可以接受.
GMT+8, 2025-2-4 03:52 , Processed in 0.160773 second(s), 28 queries .
