查看: 4275|回复: 14
[已解决] 如何将自动产生的文件改在别的目录
发表于 2008-6-15 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,我是Pro/E的新手,我的机子是VISTA系统,在安装完成后,运行程序后就自动产生了一些文件在桌面上,请问如何将产生的文件设置在别的目录或如何不产生这些文件?
截图如下!
发表于 2008-6-15 13:59 | 显示全部楼层
在config.pro里面添加"
trail_dir        d:\ptc\trail\    保存重启
std.out  文件是在启动路径里面产生,没见有单独的设置项目,把启动目录改在别的地方就成了
 楼主| 发表于 2008-6-15 14:26 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
还是不是很清楚,具体的操作时怎么样的呢?
看完之后还是不会操作.....
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-15 14:38 | 显示全部楼层
就是你先新建一个文件夹来给放这些文件,这些是系统自动产生的轨迹文件。
新建好一个文件平后(名字是英文或数字),启动PRO/E,在菜单栏 “工具——选项”
找到2楼所说的那个命令。后面的值修改你刚创建的文件地址,保存到config.pro里面就行了
最好是把你那个文件夹设为起始目录(注意:文件路径没有中文字符)。
一步起千里,技术非主流.
发表于 2008-6-15 14:41 | 显示全部楼层
找  工具\选项\
在里面添加
"trail_dir        d:\ptc\trail\   " 另存为即可
 楼主| 发表于 2008-6-15 15:12 | 显示全部楼层
是不再产生了,但是在桌面上又产生了current_session这个文件,怎么让这个文件设置在其它文件夹/
 楼主| 发表于 2008-6-15 15:20 | 显示全部楼层
求助
有些问题还不是很明白,可以加下我的QQ吗,直接交流下,谢谢。。。。
我的QQ是66458927
发表于 2008-6-15 15:22 | 显示全部楼层
把 current_session.pro 改名为 config.pro 即可生效
 楼主| 发表于 2008-6-15 15:31 | 显示全部楼层
提问
原帖由 野火 于 2008-6-15 15:22 发表
这个文件是产生在桌面上的,这个文件是要覆盖原来安装文件夹下的config.pro这个文件吗?
原来的文件夹下面有两个,如果要覆盖,要覆盖哪个?
如果不是覆盖的话,要把这个文件放在什么地方...
[ 本帖最后由 ssj9507 于 2008-6-15 15:39 编辑 ]
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-15 16:03 | 显示全部楼层
加QQ吧
GMT+8, 2024-11-26 11:37 , Processed in 0.198472 second(s), 30 queries .
