查看: 3676|回复: 7
[求助] 为什么的我旋转老是用不了。有中心线。是封闭的截面
发表于 2011-7-27 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么的我旋转老是用不了。有中心线。是封闭的截面。也只在一边没有穿过中心线啊。。。。
发表于 2011-7-27 13:30 | 显示全部楼层
看看你选择的是不是“几何中心线”,如果只是“中心线”,那就直接生成不了!
发表于 2011-7-27 13:47 | 显示全部楼层
中心线应该是几何中心线,而不是草绘中心线。
 楼主| 发表于 2011-8-2 09:25 | 显示全部楼层
恩哼?
几何中心线?。。
发表于 2011-8-2 10:15 | 显示全部楼层
如果你用的是PROE5.0的话   中心线不是默认为旋转轴的   你要自己设置中心线为旋转轴的!!!!
zwqcbxz 该用户已被删除
发表于 2011-9-17 20:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-17 21:00 | 显示全部楼层
建议检查截面和看看软件给你的操作提示,这样你能最直接发现问题所在
发表于 2012-12-1 16:31 | 显示全部楼层
学习了,刚碰到这个问题
GMT+8, 2025-2-2 03:03 , Processed in 0.128781 second(s), 27 queries .
