查看: 37119|回复: 61
[下载] AUTODESK AUTOCAD 2008 简体中文版完全特别版下载
发表于 2007-12-15 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件大小:766.66 MB ┊ 语言:简体中文 ┊ 应用平台:Vista, 03, XP, 2K
从概念设计到草图和局部详图,AutoCAD® 2008 为您提供了创建、展示、记录和共享构想所需的所有功能。AutoCAD 2008 将惯用的 AutoCAD 命令和熟悉的用户界面与更新的设计环境结合起来,使您能够以前所未有的方式实现并探索构想。
概念设计
更新的概念设计环境使实体和曲面的创建、编辑和导航变得简单且直观。由于所有工具都集中在一个位置,因此您可以方便地将构想转化为设计。改进的导航工具使设计人员可以在创建和编辑期间直接与其模型进行交互,从而可以更加有效地对备选设计进行筛选。
可视化工具
无论处于项目生命周期中哪个阶段,AutoCAD 2008 均使您可以通过强大的可视化工具(例如漫游动画和真实渲染)来表达所构思的设计。通过新的动画工具,您可以在设计过程早期发现设计缺陷,而不是在缺陷可能变得难以解决时才发现它们。
文档
有时您必须将设计付诸实现,在此情况下,AutoCAD 2008 使您可以方便快捷地将设计模型转化为一组构造文档,以便清晰准确地描绘要构建的内容。截面和展平工具使您可以直接通过设计模型进行操作来创建截面和立视图,随后可以将其集成到图形中。由于无需为设计文档包重新创建模型信息,因此,您将能够节省时间和资金,并避免在手动重新创建期间可能发生的任何错误。
共享
AutoCAD 2008 扩展了已有的功能强大的共享工具(例如,可将当前 DWG 文件输出为旧版本的 DWG 而且可以输出和输入具有红线圈阅和标记信息的 DWF™ 文件),并且改进了输入并将 DWF 文件作为图形参考底图进行操作的功能。此外,AutoCAD 2008 现在已具备以 Adobe® PDF 格式发布图形文件的功能。
升级
如果您希望从 AutoCAD 2005 之前发布的 AutoCAD 版本进行升级,请访问升级中心以了解多年来对 AutoCAD 所做的改进是如何改善创作过程并提高生产率的。
1. 安装 Autocad 2008 (请双击根目录下 Setup.exe 安装)
2. 启动 AutoCAD 2008,选择激活产品
   输入以下序列号:
   653-12354321 或 666-98989898 或 666-69696969
   记下申请码
3. 注册机请在安装完AutoCAD Electrical 2008,选择“激活产品”后再运行!输入申请码,
  生成注册码,输入到注册框中。
4. 尽情享用吧!
戒指现在给大家提供的是双光盘和合集,就是戒指已经把他们整合成一个RAR文件,大家只要解压后运行SETUP.EXE来安装就可以了,不需要虚拟光驱或者刻录光盘来安装,同时没有删除素材,完全是官方的简体中文版全部文件。
下载地址点我
[ 本帖最后由 野火 于 2008-1-7 21:34 编辑 ]
云淡风轻
宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2007-12-16 01:17 | 显示全部楼层
谢谢老大,下来用一下
发表于 2007-12-16 07:40 | 显示全部楼层
怎么下载?必须用快车?
发表于 2007-12-17 15:16 | 显示全部楼层
怎么和以前的茶怎么多啊~!
用不习惯。和我打印机连接不上。郁闷画好了打印不了。郁闷死~!
★网络是一种不真实的虚拟生活!但也存在一定的情感!
发表于 2007-12-29 12:35 | 显示全部楼层
dfg
hao
发表于 2007-12-30 22:50 | 显示全部楼层
发贴太晚
发表于 2008-1-2 14:53 | 显示全部楼层
谢谢分享...................
发表于 2008-1-2 15:25 | 显示全部楼层
在哪里下载?
发表于 2008-1-6 08:06 | 显示全部楼层
请问楼主那里下,上面那个什么都没有啊,
发表于 2008-1-6 19:52 | 显示全部楼层
谢谢老大,下来用一下
GMT+8, 2024-11-29 05:49 , Processed in 0.136321 second(s), 27 queries .
